AEG vrieskast met var. werktijden
heb het forum al afgezocht naar gelijkwaardige problemen, maar vond geen 1 op 1 verhaal.
Vrieskast AEG ARCTIS 2674 GS 6, factuurdatum 21-12-2003, de codes die ik kan vinden;
33004602
09222020204362
probleem, vrieskast geeft alarm dat de gewenste temp van -18 niet meer daar is, brood e.d. indrukbaar. Alle goederen direkt eruit gehaald, vriezer geheel ontdooit en schoongemaakt. Aangezet en voila, probleem verholpen.
Helaas, nu een week later staat het apparaat weer te piepen en is het brood weer indrukbaar, ondertssen de diepvriesknop ingedrukt.
Enkele uren later geeft het display aan dat er nog steeds geen temperatuur onder nul is bereikt (laat staan de gewenste waarde van -18), maar is het in de vriezer nog immer onder nul. (ijsvorming)
Om e.e.a. aan nummers op te zoeken de stekker eruit gehaald en na 5 minuten er weer in. Motor slaat aan op de vertrouwde, zachtzoemende manier.
Nu is het even afwachten, maar dit lijkt me een fenomeen dat zich zal gaan herhalen. Het lijkt m.i. op een thermostaat met variabele werktijden, maar dat is in de cao met mij als werkgever niet afgesproken!
Wie weet raad!
m.vr.grt.
Remco
Heb slechts 1 vriezer, maar is relatief groot en nodig voor een gezin van 5.
Heb ondertussen meer info voor het storingsbeeld.
Na ca 24 uur ging temperatuur oplopen richting 0. Heb op voorhand de stekker eruitgetrokken en na 5 minuten weer teruggeplaatst, pas toen was het geluid van een draaiende motor weer waarneembaar.
