Beste lezer,
Ik heb een AEG Favorit SILENCE-M vaatwasser die - op de meeste programma's - het water niet wil verwarmen. De enige manier waarop ik de machine wel goed kan laten werken is de stekker van de machine uit het stopcontact halen, minimaal een uur wachten, stekker in het stopcontact doen en het 30 minuten programma draaien. Op de andere programma's werkt dit niet, dan wordt het water alleen de eerste spoel buurt verwarmt verwarmd en is de vaar aan het einde van het programma koud.
Ik heb - zoals ook op dit forum aangegeven wordt - de solderingen op de printplaat gecontroleerd en opnieuw gesoldeerd. Er was geen sprake van doorbranden maar er zat wel een beetje roest op.
Ik hoop dat u me kunt helpen te traceren waar het probleem zit. Mijn inziens werkt het verwarmingselement en zou het probleem in het 'controle systeem' (printplaat/knoppen) moeten zitten of is de temperatuur sensor defect. Ik kan deze niet vinden in de machine en heb gelezen dat deze te resetten is??? Kan iemand mij vertellen waar de temperatuur sensor zit en of deze te resetten is?
Specificaties machine:
PNC:911916611/01
Type: 911D91-2T
Alvast bedankt!
Bart
PNC:911916611/01
Type: 911D91-2T
Alvast bedankt!
Bart
