Aeg vaatwasservraagje
Ik heb een AEG vaatwasser waar de afvoer boven de sifon van de gootsteen aangesloten zit, met iets vergelijkbaars als
Nu heb ik af en toe (nog niet precies voor ogen wanneer dit optreed) water onder in de vaatwasser staan.
Ik ging er eigenlijk van uit dat in de afvoerslang van de vaatwasser een soort van terugslagklep zit waardoor dit niet mogelijk zou moeten zijn, maar ik kan daar eigenlijk geen sluitend antwoord voor vinden.
Mocht dit inderdaad niet het geval zijn, blijven mij 3 opties over:
- Compleet aparte afvoer aanleggen
- PVC stuk zoeken met een zij-aansluiting die niet haaks erop staat maar schuin omhoog gaat
- Een of andere terugslagklep zelf in de slang monteren (bv https://www.conrad.nl/nl/p/xavax-111398-terugslagkleppen-2298947.html)
Optie 1 heeft duidelijk niet mijn voorkeur, optie 2 is m.i. geen sluitende oplossing, het zal alleen minder vaak problemen geven, dus blijft optie 3 over.
Zijn mijn aannames correct, of zijn er nog andere oplossingen die ik zou kunnen overwegen (behalve met de hand afwassen dus :) )?
Je kan de afvoerslang omhoog leggen in een lus zodat het water mocht dat niet snel genoeg weglopen eerder in de gootsteen zichtbaar zijn dan via de kortste weg via de afvoerslang van de vaatwasser wil weglopen.
Beetje lange zin
Als het een iets oudere vaatwasser is van AEG dan is het vaak de aanvoerslang die water doorlaat deze dan vervangen.
