Aeg vaatwasser wast &droogt niet goed meer
Hallo, na heel wat topics gelezen te hebben hier. Vermoed ik dat de moter en of tachograaf van onze Aeg vaatwasser aan vervanging toe is. Deze warmt alleen in het begin van het wasprogramma, waarna deze de rest afwerkt zonder warm te worden. Ik denk volgende foutcodes te hebben gevonden, nadat ik servicemenu activeer door 1ste&3de knop ingedrukt te houden en machine vervolgens in te schakelen. Deze geeft dan ,d0 waarna ,d1 waarna ,d0 waarna 4
Het betreft een Aeg model:F55700VI1P
PNC: 911436301/09
Kan iemand mijn bevindingen bevestigen? Alvast bedankt, grtjs Toon.
Nee dan zit je fout , waarschijnlijk in de glanspoelmiddel instelling.
Toestel moet niet in een programma staan dus na algehele reset toestel uitzetten.
1ste & 3de knop ingedrukt houden en machine vervolgens in te schakelen en 1 en 3 even vasthouden.
Door de eerste knop dan weer eenmaal in te drukken kom je in de foutcode opslag.
Bij sommige modellen moet je even wachten totdat je de eerste toets moet indrukken dan zie je hem oplichten nadat alle drie de lampjes knipperen.
Oei, dat verklaart natuurlijk dat ik desbetreffende codes niet kan verklaren....
Maar ik geraak gewoonweg niet in het servicemenu. Zou dit mogelijk zijn op een andere manier?
Nope, om in het gebruikersmenu terecht te komen moet ik vertrekken vanuit een programma en de 2de&3de toets ingedrukt houden. Dan gaan de eerste 4 lampjes knipperen. Als ik zoals beschreven na reset 1&3 ingedrukt houd gaan idd de eerste 3 lampjes knipperen. Waarna dus voornoemde instelling...(,d0), als ik van hieruit op 1 blijf drukken verhoogd id de waarde.(vanaf 4 hoger...)
Ohow, nu heb ik toch eens geprobeerd eens in het servicemenu het 2de knopje te drukken waarna plots alles begon te knipperen met een lange piep...
Hopelijk zonder erg!?
Aha, hartelijk dank! De bevestiging dus toch. Top, dan bekijk ik of de wasmachine tacho van bademutze hierop past!U hoort hier nog van. Wederom dank!!!
Hallo! Hierbij een update.
Vaatwasser werkt geheel terug zoals het hoort! Ik heb na de tip van s.oldeerbout , nogmaals dank voor de link! Dus de tachogenerator set besteld voor een wasmachine en hiermee de tachospoel vervangen van mijn vaatwasser. Ik had de foutmelding verkeerd geïnterpreteerd: het is dus id0 ipv ,d0! Fout id tachograaf dus. Wel eerst even de print vd sturing nagekeken op contactbreukjes: niets gevonden. Alsook de relais zag er goed uit. Allemaal smetteloos. Nu betreft het wel een vaatwasser van 2016, dus vermoedelijk had Aeg de veelvoorkomende faling vd relais al geüpgrade...
Na menig topics te hebben gelezen, toch ook eerst nog de bekabeling thv de doorvoer deur/machine gestript en gecontroleerd: alles intact, geen kabelbreuk. Waarna ik de originele tacho heb gedemonteerd en opgemeten. Er zijn immers verschillende types te verkrijgen, en vermits dit onderdeel eigenlijk een wasmachine onderdeel is...
Na opmeten kon ik dus met redelijke zekerheid de 27€ Spenderen. Aanzienlijk minder dan de 110€ Voorrijdkosten (België)voor de officiële Aeg monteur!!! Of de 200€ voor een nieuwe pompmoter! Nogmaals dikke duim voor dit hulpvaardig forum Grtjs Toon
