AEG Vaatwasser start niet
Mijn vaatwasser van AEG OKO Favorit (type onbekend) start niet meer. Het is een inbouw vaatwasser die al in de keuken zat en ik heb er geen boekje bij gekregen.
Als ik op de deur het programma kies en en op start druk, dan knippert het aan-lampje 1x en verder niks. Alle lampjes blijven uit. Ik heb de stekker er al een keer uitgetrokken om de boel te resetten. Maar dit heeft niks geholpen.
Iemand hier enig idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Sepjs
Ook even de nummers van de machine vermelden, staan op de bovenkant of zijkant van de deur.
Daar had ik dus nog net niet gekeken voor nummers...
Het is een AEG favorit compact 5050vi
type 91183-3C
E-nr 911 825 052
F-nr 055101218
Nadat ik op vakantie ben geweest deed hij het in 1 keer weer. Maar na een par keer gedraaid te hebben staat nu heel de bodemplaat vol met water. Het lijkt erop dat de afvoerpomp niet meer lekker werkt. Iemand een idee hoe ik dit kan controleren/vervangen? De afvoer is niet verstopt, want ik krijg er wel lucht doorheen geblazen.
Alvast bedankt!
Nee, sorry. Misschien niet helemaal helder geformuleerd. De zeef in de kuip staat onder water, dus niet onder de kuip. Hij voert dus blijkbaar het water niet goed af.
Of de waaier van de pomp in het pomphuis zit vast (vuil/glasscherf, pas op je vingers), of de pompmotor zelf is kaduuk. Danwel de aansturing van de afvoerpomp.
Bedankt voor de tips!
Ik heb gekeken en de waaier zit niet vast, die kan gewoon losjes draaien. Ook heb ik de afvoerpomp zelf los gehad en getest en ook deze werkt. Dus het lijkt aan de aansturing te liggen, of kan ook de motor van de waaier kapot zijn?
