AEG vaatwasser start niet meer.
Onze vaatwasser start niet meer. Dat is nu al een week zo. Dit ging vooraf: Enkel weken (8 tot 9 weken) terug ging de vaatwasser na maanden prima werken na 2 minuten gewoon uit. Nog voor dat het reinigingsmiddel vakje open gaat. Na 1 tot 2 uur wachten kon ik de vaatwasser gewoon weer aanzetten en liep het programma tot het einde af. Dit ging dus enkele weken zo. Niet altijd, vaak werkte het gewoon goed. 2 weken terug ging de vaatwasser niet eens meer aan. Alleen het lampje bij de aan/uit knop doet het. Na 1 tot 2 uur wachten deed het weer gewoon. Maar nu is er al een week lang geen leven meer in. Het enige wat doet is het lampje bij de aan uit knop. Iemand enig idee wat dat kan zijn?
Het is een AEG Favorit Active AA PNC 91123254301
Na vervangen van de aanloop condensator (van 3mf naar 3,5 mf) gaat de vaatwasser wel weer aan, echter naar circa 1 minut gaan het middelste en onderste lampje branden. Die code staat niet in het boekje. Weet iemand wat dat betekent.
Het lijkt dus alsof het te lang duurt voordat machine gevuld is met water.
Kraan - waterslot controleren of knikje in toevoerslang...
De vaatwasser draait weer. Dit zijn de handelingen die gedaan zijn. De toevoerkraan dicht en daarna weer open gedraaid. Daarna gebeurde het zelfde weer. Na enkele minuten draaien uitgegaan en middelste en onderste lampje knipperen. Daarna de oude condensator om te testen weer terug geplaatst. De machine aan gezet. Die begon te draaien en draait nu nog steeds. Wat kan de oorzaak geweest zijn van dit euvel? En is het verstandig om de oude condensator te laten zitten?
Na 4 keer goed draaien en een dag staan wil de vaatwasser weer niet starten. De nieuwe condensator weer geplaatst leverde geen succes op. Wederom alleen het lampje van de aan-uit knop geeft licht verder geen levensteken. Toch maar een nieuwe?
