Aeg vaatwasser kan alleen op halfuur programma
Ik heb probleem met m'n vaatwasser. (tenminste m'n vrouw en dan automatisch ik ook want moet nu afdrogen).
Hij kan alleen maar op halfuur programma gezet worden.
Wie o wie heeft voor mij de oplossing?
Pnc=91123493800
s/no=30941842
type=45-2xec04
Groeten,
Kees
Heb je al eens een soda behandeling gegeven?
Zie bericht bovenaan de keukenrubriek.
Ik heb meer het idee dat het een elektronica probleem is.
Het enige wat hij doet is het 30 minuut programma.
Hij maakt dat programma wel gewoon af.
Maar je krijgt hem met geen mogelijkheid op een ander programma.
Kees.
Ik vraag het omdat in veel vaatwassers een sensor zit, die bepaalt hoelang het programma moet duren. Bij ernstige vervuiling van die sensor is het denkbaar, dat het betreffende programma dan niet of niet goed werkt.
Helemaal niet gezegd dat dat het is, maar een pakje soda is heel wat goedkoper dan een elektronica-print, dus de moeite waard om eerst te proberen.
Overigens: deze vaatwasser heeft een display, waarop in geval van een storing een nummer kan worden getoond. Wordt er op het moment van die andere programma-keuze een getal getoond, zoja welk?
Nee dat is het rare er van.
Hij staat op 30 en daar krijg je hem niet van af.
Spanning er al afgehaald en allerlei toetsencobinatie's in gedrukt maar geen resultaat. :cry:
Het programma van 30 minuten loopt ie gewoon door.
Wat je nog zou kunnen proberen:
In de handleiding van het apparaat wordt gesproken over een reset-functie, zie pagina 11 en pagina 14 (of binnen de pdf zoeken met het woord "reset").
In hoeverrre dat voor dit probleem zal helpen weet ik niet, mijn indruk is dat het vooral met zout en naglansmiddel te maken heeft, maar je zou dat kunnen proberen.
Anders denk ik toch, dat je aangewezen bent op een monteur, die kan namelijk het (ingebouwde) testprogramma gebruiken om te bepalen wat er aan de hand is.
Op de gok vervangen van de electronic kan ook, maar je praat wel over zo'n 140 euro... zonder te weten of het gaat helpen.
Verder kan ik er niets over zeggen, misschien een witgoed-specialist nog?
Hallo, om de machine te resetten moeten de 2e en 3e toets van links een sec of 5 ingedrukt worden, dan licht alles op en kunt u een nieuw progr kiezen.
Probeer dat daarna eens met diverse programma's, zo gauw U de deur dicht doet is dat progr vergrendeld, en kunt u op de hierboven genoemde manier de boel weer resetten.
Graag even berichten..
mvg wasmannetje
Nee op die manier is hij ook niet te resetten.
Hij staat gewoon vast in z'n 30 minuut programma.
Hij maakt z'n 30 minuut programma wel af.
Als die daar mee klaar is piept hij zoals gewoonlijk en timer op 00.
Zet je de machine uit en weer aan staat hij weer op 30 minuut.
Onderdeelnummer is: 97391123 49 38-00 / 0
Verwijs nummer : 111 09 81-55/0
Bruto prijs ex. Btw : ca 132 Euro
Met dank voor de correctie van het verwijsnummer door Witgoedmannetje!
Allemaal bedankt voor de tips.
Morgen aeg maar even bellen.
Het houdt voor mij nu ook op met proberen.
We houden jullie op de hoogte met de gang van zaken.
Kees
