AEG vaatwasser (F55330VI1)
Dag klussers,
Ik heb medio juli 2017 een vaatwasser gekocht (AEG, model F55330VI1) en laten installeren. Hij maakt sinds ± 6 maanden (sindsdien het me is opgevallen, mogelijk al sinds het begin) een storend bonkend geluid tijdens het draaien. Voor de rest functioneert hij naar wens, vaat komt er schoon uit e.d..
Al een lokale monteur ingeschakeld, die gooide het op de indeling van de manden (zonder hem inhoudelijk bekeken te hebben). Echter raken beide sproeiarmen - naar mijn idee - gaan vaat. Op basis van regelmatige controle en toch een bonkend storend geluid.
Ook de filter in het waterslot schoongemaakt en gecontroleerd of de watertoevoer helemaal open staat. Toch blijft het geluid. Contact opgenomen met AEG en mijn garantie van 24mnd is verlopen, kosten maximaal 219 euro. Dus (nog) niet voor gekozen.
Zojuist de vaatwasser uitgebouwd om onderdelen te controleren en/of schoonmaken. Alle gangbare onderdelen (labyrint, pomphuis) lijken schoon. Vaatwasser uitgebouwd leeg laten draaien, geen bonkend geluid. Wat vaat erin gezet, nog steeds geen bonkend geluid.
Iemand suggesties ideeën? Voordat ik hem weer ga inbouwen, met het mogelijke risico dat het bonkt.
Alle hulp is welkom, want ik ben bang dat ik er zelf niet uit ga komen. BVD.
Groeten Tim
Misschien dat een sproeiarm dit geluid maakt als die tegen een rek aankomt.
Hoi Jan,
Bedankt voor je reactie, maar zoals ik al beschreef lijkt me dit niet het geval. Of de sproeiarmen moeten door de waterdruk een stukje omhoog geduwd worden, zodra die draait. Hoe kan ik dit verhelpen?
Gisteren de vaat vol geladen en uitgebouwd laten proefdraaien, nu wel het bonkende geluid. Het lijkt vanuit midden onder te koken. Zit hier de pomp? En zo ja, hoe kan ik die controleren / schoonmaken bij dit model?
Gr
Niet meteen alle adviezen afwijzen!
Vaak de onderste mand die doorzakt als deze warm is , dus als toestel al een tijdje draait.
Sproeiarm onder gaat omhoog door de druk en mand naar beneden.
Vaak gietijzeren pannen in gebruik , beter deze met de hand even afwassen i.v.m gewicht.
Ik wijs niet het advies af, ik deel alleen me vermoeden.
Zojuist de machine (uitgebouwd) laten draaien en de onderste mand eruit gehaald. Geen bonkend geluid meer..
Mand erin, weer bonkend geluid. Er is geen zichtbare schade te zien en de onderste sproeiarm zit niet verstopt?
Ook de mand (zwaar) beladen en gekeken naar het doorbuigen. Hij kan gewoon gerold worden over de vloer, zonder dat de mand (bv in het midden) de vloer raakt.
Iemand nog suggesties?
Ik wijs niet het advies af.
Oke prima.
Maar uuh de ondersproeiarm tikt tegen de onderkorf als deze warm is.
De mand rollen over de vloer waar is dat goed voor?
