AEG Vaatwasser deur sluit niet meer
Ik ben gevallen op de openstaande deur van de vaatwasser.
De deur is daardoor niet meer te sluiten.
Het laatste stuk geeft extra weerstand waarna de deur direct weer open springt.
Heeft iemand misschien enig idee wat ik er aan kan doen?
Het gaat om een AEG Vaatwasser AEG FSK31610Z geïntegreerd
Wim
Je scharnier platen zijn waarschijnlijk doorgebogen of de deur is uitgebogen waardoor hij simpelweg niet dicht kan. 9/10 x is scharnierplaten vervangen de oplossing bij vallen op de deur.
Zonder volledig pnc/prod nr kan ik je verder niet helpen. Er zijn namelijk heul veul "AEG vaatwassers" ook met jou model nr.
Dank u voor uw reactie. De deur ziet er prima uit en de scharnierplaten zal het probleem zijn. Onze vaatwasser is type : AEG FSK31610Z PNC/ELC 911539182/00 SN 74818367
Op de AEG site staat met foto's afgebeeld hoe je deze kan vervangen. Voor mij echter is het te ingewikkeld helaas
Apd_klusser
