Aeg turnamat draait niet
De was machine draait ineens niet meer.
De klok doet het wel.
Hoe kom ik erachter of motor defect is of dat de condensator defect is.
Wat zou het anders vooor defect kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Ernst Cords
Voor een goed advies is het E-nummer van de machine nodig.
Probleem kan inderdaad door de aanloop condensator veroorzaakt worden,
maar ook door het dekselkontakt.
Dit dekselkontakt kan gebruik maken van een staafje (oudere type)
of een magneetcontact.
Vraag is hoe oud deze Turnamat is.
Wanneer het hier gaat om een wat ouder type zit over de klok een ontstoringscondensator. Heb meegemaakt dat deze defect is. Kan gecontroleerd worden door deze te overbruggen of te wel condensator er tussenuit en aansluitcontacten met elkaar verbinden.
Wanneer het deze condensator niet is, dan grote aanloopcondensator mogelijk defect en vervangen. Mijn ervaring is dat de motoren van deze wasmachines over het algemeen bijna niet stuk te krijgen zijn.
Vaak blijft van deze modellen de magneetschakelaar van de deksel hangen. Laat de klep een paar keer "dicht vallen" zodat het vuil uit de schakelaar komt.
Een defect aan het aandrijfwerk komt ook voor waardoor er lekkage over de motor kan komen, dit is vaak het einde van de machine :cry:
luc f
