AEG turnamat trommel draait niet
Ik ben geen handige klusser, maar heb nu een probleem met de wasmachine en wil hetzelf proberen te verhelpen.
Gaarne uw hulp.
Het gaat om een AEG turnamat SL (een oud beestje dus)
De trommel draait niet meer. Hij doorloopt het programma prima en hij centrifugeert ook goed.
Je hoort hem aanzetten voor de trommel om te gaan draaien alleen draait hij dan niet en gaat een sortement van zoemen. Soms als je hem heel licht laadt doet hij het wel, maar ook niet altijd.
Nu heb ik hier rondgekeen en ik denk dat de koperborstels vervangen moeten worden.
Mijn vraag: is dit de meest waarschijnlijke diagnose?
zo, jaa waar zitten deze dan? en is dit te vervangen door iemand met weinig kluservaring?
Groet vis
Als de achterwand is losgehaald zit er aan de rechterkant een grote condensator (ook wel startcondensator genoemd). Hoogst waarschijnlijk is deze kapot. Kwestie van deze condensator vervangen en dikke kans dat de machine dan weer draait.
In de heel oude machines zit nog een ontstoringscondensator (kleine condensator) over de klok heen. Zeldzaam, maar het kan voorkomen dat deze condensator sluiting maakt.
Dan draait de motor ook niet. Komt echter zelden voor, maar je kunt dit snel controleren door deze condensator los te halen en dan te kijken wat de motor doet.
Zelf denk ik dat het de grote (start) condensator is. In het ergste geval is de motor zelf defect, maar deze oude machines kunnen wel een stootje hebben. De condensator is overigens te koop bij Handyman of winkel waar ze ook onderdelen voor wasmachines verkopen. Succes.
Nixxbizz
