AEG T59840 E64 soms E60
Hallo, heb gezocht op het forum, maar deze code kan ik nergens vinden en wie kan me helpen.
De machine blijft draaien met nog 5 min op de teller en het wasgoed wordt heet. Soms gaat de droger in alarm en geeft code E60 door. Na het kijken welke error het is, gaat het specifiek over E64. Wat kan dit zijn en hoe kan ik dit oplossen?
Code E60 is een en verwarmings probleem en is nog onderverdeeld in E61 t/m E69
Het kan bij E64 zijn dat er een probleem is met de NTC voeler bij het element, kijk ook meteen even de bandkabel na.
Er kan ook een defect verwarmings relais zijn of uiteindelijk de elektronika.
Bedankt EKpatrick, heb het toestel vooraan rechts al opengemaakt, maar daar is enkel een ventilator te vinden. Hoe geraak ik aan de NTC voeler of het relais?
Maakt de droger geen overmatig geluid? bijv een ventilator aan de achterkant van de machine?
Van deze ventilatoren raken de kogellagers wel eens defect.
Elektronika zit achter het bedieningspaneel en daar zitten de relais op.
Apd_klusser
