AEG T59840 droogt niet meer goed - geen water in reservoir
AEG T59840 - 916 069 209 0 0.
Het betreft hier weer de droger uit topic : AEG Droger 59840 wordt niet warm
De vervangen motor doet het nog prima, en de machine heeft het ook een hele tijd weer goed gedaan, maar nu geeft hij weer problemen.
Er komt al een tijdje geen water meer in het reservoir. en daarbij is de droogtijd weer gestegen. Doordat eerder de was wel droog werd hier geen probleem van gemaakt.
Alle filters weer schoon gemaakt, Het stof in het voorste filter is vochtig. Achterin de machine (daar waar de vervangen motor zit), is alles droog. Hier heb ik onlangs ongeveer een trui aan pluis weggehaald (tussen de buitenwand en de trommel).
Geen foutcodes te lezen, alleen de eerdere E32.
Geen water in of rondom de machine.
Wie weet waar ik moet gaan kijken!
Een update:
De waterpomp doet het prima (zelf water erin gegaan om te testen). Het reservoir was nagenoeg droog.
Error codes:
In stand 7 - E32, maar die kon ik negeren vlns een eerder bericht.
In stand 10 - E32 ! deze had ik niet eerder gehad
Hij wordt dus wel warm, maar droog worden de kleren niet,
Beide fans draaien.
Loop de leidingen eens langs.
dat er ergens een verstopping zit
bij de condensator of iets dergelijks
En welke leidingen bedoel je dan?
zoals ik het zie loopt het water rechtstreeks van de condensator naar de pomp. Dan kan het alleen intern ergens vol zitten, kan best de hoeveelheid pluis die ik elke keer eruit haal, daar kun je voor de hele fam. truien voor breien.
Ik vrees het ergste, daar als de condensator het goed zou doen er toch ergens water zou moeten verschijnen, maak nix
Zet hem op extra en laat hem lopen na stoppen voelen of hij warm is
draaid de trommel wel
draaid de waaier wel
deksel er af 2 zijkanten er af en de boel goed schoon maken
Hij wordt warm, hij droogt wel iets maar de kleren komen er na 1 run nog steeds klam uit + de laatste 5 minuten duren uren! In de ruimte wij hij staat ontstaat condens op de ruiten.
Beide waaiers draaien, de achterste heb ik vorig jaar nog vervangen,
De stofzuiger is er gisteren nog door geweest.
Aan de voorkant zit een sensor net onder de trommel
zijkanten er af dan zie je voor ergens onder de trommel
een zwart ding met 2 draden die kan wel eens vuil zijn dan klopt de meting niet
Aan de achterkant boven zit eenzwart koolborstel die ook controleren en op de trommel zit een borstel ook die controleren
De sensor niet kunnen vinden! ik zie behalve de koolborstel onderin ook niets anders wat contact maakt met de trommel!
Koolborstel onder in (1125478006 Aeg Koolborstel Koolstof) maakt nog contact maar kan wel voor vervanging in aanmerking komen.
Edit, zoals ik gevonden heb is de koolborstel de sensor...
Ik dacht dat er 56600 boven stond maar dat is een ander
dit is een warmtepomp droger
daar weet ik niets van
maar de boel schoon maken en zeker de sensoren is wel belangrijk :oops:
Bruut2026
