AEG t520 263 # SPANROL afgebroken (125 01 25-20/8)
Ik heb een AEG T520 waarvan nu na 4 jaar de trommel niet meer draait. de motor blaast wel en genereert ook nog warmte, dus ik ga er vanuit dat die nog goed is.
bij het openmaken hing de aandrijfriem los om de trommel en lag een enigsinds verminkte spanrol op de bodem van de droger.
Nu heeft de motor 2 assen (1 gladde iets dikkere as boven En een lange iets dunnere doorlopende as onder, deze heeft ook ribbels waar de aandrijfriem precies inpast.) Ik heb geen enkel idee hoe de spanrol bevestigd heeft gezeten en hoe ik deze er weer op krijg. Zal mijn probleem zijn opgelost als ik alleen een spanrol bestel? of kan ik nog meer problemen verwachten? en wie kan mij de bevestigings instructie geven? en als laatste komt dit probleem vaker voor? of was de machnie gewoon te zwaar beladen?
Geef om te beginnen de exacte typegegevens:
- Wat voor apparaat is het? (Wasmachine, droger, .......)
- Wat is de PNC-code?
Merk
AEG
Productgroep
Droogautomaten en centrifuges (huishoudelijk)
Model
LTH520T
Productnummer
916014167
ELC/Productiedatum
00 / 20010920
Volgens de website heb ik deze nodig:
263 # SPANROL COMPL INCL NYLON BUS
30.94 EUR 89 9647 40 81-03/2 [/img]
Ik heb inmiddels de spanrol weer om de bovenste as kunnen duwen en de aandrijfsnaar er weer omheen gedaan, alleen hangt deze nu veel te slap. de moter hangt volgens mij ook iets te ver naar voren, want als ik deze iets verder naar binnen druk dan spant de snaar zich mooi aan en staat de spanveer voor de motor bevestiging ook weer strakker, alleen, hoe zet ik die motor nu vast in de "gespannen" stand?
Probeer eens om de spanrol door te drukken tot over de as van de motor en dan de riem erachter te plaatsen, als het goed is moet de riem dan strak staan.
Dat was hem, ik wilde hem verkeerd omspannen (onderlangs ipv bovenlangs)
Net de machine weer dichtgeschroeft en Hoera de trommel draait!
Ik hoor nu alleen wel een heel hoogfrequente piep (aanloop?) niet echt hard, maar zo dat je je vullingen bijna kan voelen :lol: ) wat kan dit zijn?
toch nog maar wat vet op de lager of zo?
Grote kans dat dit komt door wrijving op de glijnokken aan de voorkant van de trommel, een beetje siliconenspray wil wel eens helpen.
Bij gebruik van de spray een tijdje wachten met aanzetten tot de vluchtige stoffen van de spray verdampt zijn.
Klusser Mirjam
