AEG T 520 Lavatherm droogt nauwelijks
PNC: 916 014 167 00
Type: A481 ASB 01N
Mijn wasdroger werkt alleen nog maar met het 20 of 40 minuten programma.
De was wordt warm maar blijft vochtig en er zit maar heel weinig water in
het reservoir.
De was ruikt muf.
Ik heb alle handelingen gedaan die de gebruiker doet, pluizenzeef en warmtewisselaar reinigen.
Maar ik heb ook die ronde achterklep eraf gehaald en de ventilator onderin gereinigd.
Om die ventilator heen zat erg veel (natte) rotzooi, misschien geeft dit ook iets aan.
Ik haalde vandaag het waterreservoir uit de machine toen hij nog aan stond en hij draaide gewoon verder, ik weet niet of de machine dat hoort te doen.
iemand een idee?
Demonteer de deksel van de machine eens.
Controleer nu of het koperen borstelje over de geïsoleerde baan van de trommel loopt.
Zorg ook dat de trommelribben goed schoon zijn. (ontvetten)
Meet de weerstand tussen de trommel en het chassis van de machine.
Deze mag slechts enkele ohms bedragen.
Het kontakt tussen de trommel en het chassis wordt verzorgd door het koolborsteltje, welke aan de achterzijde tegen de trommel gedrukt wordt.
Indien nodig schuur de baan waar deze overheen loopt, licht op.
Zo ook de geïsoleerde baan waar het koperen borsteltje overheen loopt.
Bedankt voor de ongeloofelijke snelle reply, ik ga het morgen meteen nakijken, die weerstand controleren zal niet meteen morgen lukken denk ik.
Ik hou u op de hoogte, nogmaals bedankt :D
Het koperen borsteltje ziet er goed uit, het probleem is nu dat ik niet weet waar de weerstand zitten.
Zou je op de volgende afbeelding kunnen aangeven waar ik die weerstand kan vinden.
De weerstand tussen de trommel en het chassis meet je door tussen de trommel en het chassis te meten. (een meetpen op de trommel, de andere meetpen op het chassis)
Gebruik hiervoor een universeelmeter en schakel deze in de weerstand (ohm) positie.
Evenzo kan je de weerstand tussen de trommelrib en de geïsoleerde baan meten.
(meet ook eens tussen de geïsoleerde baan en de draad van het borsteltje welke met de print verbonden is)
Je kan de koperen haartjes van het borsteltje ook licht opschuren.
Ik begrijp nu wat je bedoelt met weerstand :oops: :oops:
"meet de weerstand"
"waar vind ik de weerstand?"
"press any key"
"waar zit de any key?"
man wat stom van me
:oops: :oops:
Dit zijn de weerstanden die de meter aangeeft, ik heb geen idee op welke stand ik de meter moet zetten dus geef ik alle standen maar weer
trommel/chassis 0.8
geïsoleerde baan/draad van het borsteltje 0.03
geïsoleerde baan/trommelribben geeft niets aan
De machine draait nu wel in de andere programma's, maar ondanks dat de machine warm wordt, blijft de was vochtig en zit er niet veel water in het waterreservoir.
anouk.verbrugge
