Aeg storing E51
Beste forum,
Ik ben bezig met een AEG lavatherm 55840, 916096276/16, een condens wasdroger met een dubieuze reputatie.
Het begon met een gesprongen v-snaar; vervangen.
Echter, na 30 sec draaien spring de droger op 'einde'. Met het 30 minuten-programma draait de trommel alleen rechtsom, nooit linksom.
Eerst een service doc gezocht en gevonden (dank aan HarryO). De stand van het motorrelais bepaalt de draairichting, de triac schakelt de motor aan-uit. Een tweede motorrelais schakelt bij start een extra condensator over de eerste.
Dus de 4 relais op de printplaat vervangen en alle aansluitlippen extra gesoldeerd.
Helaas heeft dit geen positief effect.
Het lijkt nu ook of de droger veel te heet wordt.
Bij het lezen van de foutcode wordt E51 aangegeven: triac kortgesloten. Deze blijkt zeker niet kortgesloten (multimeter-diodetest).
bij testprogramma 3 gaat de motor niet linksom draaien.
Bij testprogramma 4 gaat de motor stapsgewijs draaien, maar wel steeds zwaarder.
Bij de motor zitten 2 condensatoren (4 en 5 uF). Deze moet ik nog nameten. Het omwisselen heeft geen effect. De motor blijft alleen rechtsom lopen.
Wat nu?
Mijn idee is dat de fout niet in de module zit. Er schijnt een verdachte smd weerstand van 47 ohm op de printplaat te zitten. Iemand ervaring hiermee?
Toch de condensatoren? Te grote draaiweerstand door viltband rond deur?
Wie heeft er een gouden tip?[/code]
