Langegek
Onze wasmachine doet erg vreemd. Hij start elk programma op, de machine wordt gevuld met water en draait een paar slagen in de rondte. Na 1 minuut zie je de resterende tijd wel afnemen, maar de machine doet verder (bijna) niets meer. Af en toe hoor je de toevoer van water een fractie van een seconde en vervolgens slaat deze weer af. Dit doet de machine 2 tot 3 keer en vervolgens geeft de machine een klik en staat de starttijd weer op de machine vermeld. Alsof het programma opnieuw wil beginnen.
Ik heb de niveau regelaar even vervangen met een nieuwe, maar dit loste het probleem niet op. Heb ook in het slangetje geblazen dat hierop is aangesloten, en daar was geen blokkade in te bekennen. Ik heb de afvoer rechts onderin de machine schoon gemaakt, zat bijna niets in. De pomp werkt ook goed, pompt al het water wat in de machine blijft staan goed weg als ik het programma centrifugeren gebruik. Maar na het pompen en twee slagen te hebben gemaakt doet ie niets meer, alleen de tijd telt de machine af. Machine heeft geen koolborstels, dus dat kan het ook niet niet zijn.
Heb de slangen ook gecontroleerd en doorgeblazen van de pomp, ben nu ten einde raad. HELLUP!!
Oh ja, wel heeft mij vriendin twee schroeven (5 cm lang) in de manchet gevonden die in mij broek zaten. Ik dacht dat het er ook twee waren, maar kunnen er net zo goed drie zijn geweest, weet dat helaas niet meer. Probleem.is daarna begonnen. Weet niet of het er iets mee te maken heeft.
Iemand een nog een idee?
