AEG oven geeft sluiting
Mijn 5 jaar oude AEG oven type BE200321M heeft kortsluiting gegeven. De zekering was gesprongen, na herstel van de zekering werkt de oven niet meer.
Ondertussen de oven gemonteerd, opengehaald en alle verwarmingselementen doorgemeten, maar geen bijzonderheden gevonden.
Alle weerstandswaarden zijn normaal en ik meet nergens kortsluiting, ook meet ik nergens een lek naar aarde (dan zou de aardlek wel afgeschakeld zijn)
Visueel kan ik geen defecte electronica componenten zien.
Heeft iemand een suggestie wat de mogelijke oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt!
Hoi Erik,
Ik heb bij de 4 verwarmingselementen een weerstand gemeten tussen de 30 en 80ohm.
Volgens mij is dit "normaal" ;-)
Check, lijken normale waardes
maar dan is er iets anders stuk gegaan waardoor de zekering is gesprongen.
Zit er nog ergens een electronica-print in
Maar eens wat foto's dan kijken we mee.
Dank voor je reactie Erik,
Er zit idd een printje achter het display. Deze componenten zien er niet uit alsof ze warm zijn geweest.
Ondertussen heb ik de oven weer ingebouwd wat hij stond in de weg. Gek genoeg lijkt hij weer te werken. (hij wordt weer warm). Deze week gaan we deze oven weer eens gebruiken. Eens kijken wat er gebeurd :-)
Heb je in je meterkast al de digitale meter....
Kijk dan daar eens op als ie verwarmd.
Zo kun je controleren dat je oven ook goed werkt.
Even in de handleiding van je oven kijken hoeveel vermogen bij welke stand.
Dank voor de tip Erik, Gister een ovengerecht gemaakt. Alles is werkte weer normaal en we hebben geen stroomuitval op separate eindgroep gehad. Via de digitale meter (en slimmemeter portal) geen bijzondere vermogenspieken gezien. Ik vind het raadselachtig.
