AEG OKO_LAVAMAT 72600 stopt tijdens programma
Betreft AEG OKO_LAVAMAT 72600 update
E-nr: 914 001 073
De wasmachine stopt tijdens het programma, de start/stop led blijft dan knipperen. Als je weer op start drukt gaat hij/zij weer verder.
Even erbij gebleven en gezien dat er kort foutcode C3 op de display verschijnt voordat de led gaat knipperen. Binnen een paar seconden wordt de resttijd weer aangegeven.
Wie heeft een tip ?
Alvast bedankt ! Micky
Heb nog even goed opgelet:
machine neemt in spoelfase water (te veel wellicht?)
stopt met water innemen
geeft foutcode C3 en led's voorwas en hoofdwas gaan knipperen, terwijl hij gaat afpompen.
Afpompen stopt voordat al het water weg is
display geeft daarna resttijd van het originele programma
start/stop led knippert, waarna ik het programma gewoon weer kan starten.
Hierna begint het verhaal soms opnieuw. :(
Wie heeft een :idea:
Foutindicatie C3 wil zeggen dat de aquacontrol is geactiveerd.
Mogelijke oorzaken: niet goed functionerende afvoerpomp;
niet goed functionerende pressostaat (niveauregelaar) waardoor het veiligheidsniveau is bereikt.
Neem het slangetje van de pressostaat eens los en blaas deze krachtig door.
Controleer ook het slangetje op mogelijke beschadiging.
Indien de machine is voorzien van een aquabeveiliging, controleer dan of er water op de bodemplaat staat.
Prima, ga ik doen, maare... waar zit deze ergens en hoe herken ik dit slangetje.
Nog tips hoe ik dan het slimste erbij kan komen ?
Micky
SirOJ76!
