AEG öko_favorit 80800 vaatwasser sproeiarm problemen
Tijdens het afwasprogramma gaat regelmatig (> 10x!, op programma 70 graden, 123 minuten) de indicatie sproeiarm branden met het waarschuwingssignaal.
Alle sproeiarmen draaien vrij en zijn voor zover ik kan overzien correct aangesloten en worden voorzien van water.
De enige remedie is deur open, deur dicht en het programma vervolgt zijn weg tot het volgende alarm...
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Met de gebruiksaanwijzing kom ik ook niet verder.
Alvast dank!
Dank voor de tip!
Gisterenavond ben ik erachter gekomen dat de bovenste 'inruim-lade' iets scheef afhing naar rechts. Na deze weer goed in de klem te hebben gehangen (en dus weer horizontaal) is het sproeiarm verhaal verholpen.
Wat nu echter lijkt te gebeuren is dat, hoe vol of leeg de vaatwasser ook is, het programma steeds meer tijd in beslag neemt;
Vroeger duurde een 70 graden programma altijd 123 of 130 minuten.
Vrijdag ineens 140 minuten (halflege vaatwasser) en gisteren 154 minuten (wederom halflege vaatwasser). Ik zal dit de komende wasbeurten in de gaten houden.
Het is inderdaad wel zo dat ik i.p.v. blokjes de laatste week poeder gebruik (die hadden we nog staan en dachten we op te maken). Wellicht toch daar de fout ook zoeken?
Groeten
Het is mogelijk dat, door de niet goed draaiende bovenste sproeiarm,
het programma de laatste paar keren langer heeft geduurd.
Mogelijk is dit in het geheugen van de electronica opgeslagen.
Tijdens het wasprograma kan de duur van het programma nog
worden bijgesteld, zowel naar boven als naar beneden.
Dit afhankelijk van de graad van vervuiling van het water.
