AEG OKO Lavamat1271 water wordt niet warm
Wij zijn in het het bezit van Was/Droger machine AEG OKO Lavamat 1271 turbo
Probleem is dat het water niet meer warm wordt.
Waar kan dit aan liggen en kan ik dit zelf verhelpen?
En heeft het nog zin om deze te repareren +/- 11 JAAR OUD
Type P6327650
Prod.Nr. 914656014/00
B.v.d.
Controleer het verwarmingselement.
Moet zo rond de 20 Ohm zijn.
Ik kan je indien nodig aan een schema helpen (99% zeker)
Als het aan de verwarminselement zelf ligt, kan je dit ook gewoon vervangen.
hieronder kan je de juiste verwarmingselement bekijken.
Harry, bedankt voor de reactie.
Misschien een domme vraag maar ik heb de bovenkant van de machine open gehad maar moet eerlijk zeggen dat ik niet weet waar ik het verwarmingselement kan vinden, of moet ik een van de zijkanten los maken.
En is het verwarmingselement er makkelijk uit te halen om dit bij een vakman door te laten meten.
De machine kan overmidden door de achterkant er af te halen
dan kun je er bij stekkers er af halen en door meten
als hij stuk is kun je hem e r uit halen door een moertje er af te halen
dan er uit trekken zit in een rubber
zit wel vast
Ps domme vragen bestaan niet
kap kan los door boven 4 boutjes er uit halen
en onder in het midden dopjes er uit daar zit een bout in allebij de kanten
Op de niveau schakelaar zitten contacten die moeten gemaakt zijn contact 21 22
en 11 14
werkt de droger en word die warm ?
door vervuiling zou niveau kunnen wijgeren er
zit ook nog een temperatuur meting in naast de verwarmingselement is dezelfde als in de droger
door meten en vergelijken kun je die ook controleren
niveua schakelaar is die bruin rode rakker met een boel draden boven in
Heb het verwarmingselement eruit gehad, deze door laten meten en was dus niet kapot, daarna deze weer terug geplaatst alles opnieuw aangesloten, machine weer dichtgedraaid en de machine laten lopen.
Resultaat water wordt weer warm :-) ??
Vraag me niet hoe dit kan ?
Iedereen bedankt voor de reacties :wink:
Monerd
