AEG OKO-Lavamat (probleem met centrifugeren)
A
Anonymous
Gast
Hoi!
Onze 10-jaar oude wasmachine heeft nu problemen met centrifugeren.
Programma wordt wel afgemaakt, maar slaat het centrifugeren over.
Ook als ik het speciale centrifugeren programma kies, dan pompt de machine wel het water weg maar de trommel blijft stil staan tijdens het centrifuge programma.
Heb op dit forum al enkele oplossingen gelezen mbt koolborstels en mogelijke relais.
Is dit ook met dit type wasmachine?
Of is het mogelijk dat er wat anders aan de hand is?
Alvast bedankt voor jullie reaktie!
Mvrgr,
Arjan
Dank voor je reaktie.
Had ook al zo'n vermoeden na het lezen van overige vragen.
Weet jij zo wat dat gaat kosten (richtprijs)?
En is het makkelijk zelf te doen? (ben wel technisch, maar heb de ballen verstand van witgoed!)
Als u een beetje handig bent meet een chroevedraaier, mag het geen problemen geven-
- Schroef de 4 of 6 schroeven van de metaalkleurige achterwand los, kijk wel even hoe hij aan de onderzijde vast zit! - dit voor de terugmontage.
U haalt de snaar van de motor los nadat u gecontroleerd heeft of de spanning van de machine eraf is. Haal nu de 3 stekkertjes los van het element, dat ovale ding onderaan de kuip, en maak de bedrading los. Schroef nu met een ratelset 13 de 2 bouten los van de motor, en haal de motor los.
Aan de achterzijde van de motor ziet u 2 kunststofbehuizingtjes welke ieder met 2 sterschroeven vast zitten en waarop 1 draadje zit. Dit zijn de koolborstels. Terugmontage gaat in omgekeerde volgorde.
Let u er wel op dat de snaar iets gespannen moet staan.....
Succes ermee.
anouk.verbrugge
