AEG Öko Lavamat Essential
Sinds kort pompt de wasmachine geen water meer weg.
Ik heb de machine via het slangetje aan de voorkant leeg laten lopen en ook de dop voor losgeschroefd. Zo op het eerste gezicht zit er niets verstopt. Moet ik er nu van uit gaan dat de pomp kapot is of kan ik nog meer controleren.
Ik heb de achterkant en de bovenkant van de machine al open gehad, maar ik kan er niet goed bij. Of moet ik de voorkant soms los maken on er goed bij te kunnen. (hierbij moet dan waarschijnlijk ook het trommelrubber worden losgemaakt, of niet?
Verder maakt de machine indien hij zou moeten pompen een heel zacht zoemend geluid en de pomp word warm.
Enige suggesties?
Alvast bedankt
OKO-LAVAMAT ESSENTIAL update
PNC :914 002 571 00
S-nr :30292639
Weet iemand hoe ik bij deze machine goed bij de afvoerpomp kan komen
en wat ik hiervoor moet doen?
Het kan zijn dat het schoepenradje van de afvoerpomp vast zit.
Als je het dekseltje van het pomphuis er afschroeft, probeer dan aan het radje te draaien.
Mogelijk zit deze vast en schiet er wat uit als je deze met de hand ronddraait.
Je kan het pompje dan even laten draaien met het dekseltje eraf.
(je hebt al het water er al uit laten lopen).
Het met de hand ronddraaien van het schoepenrad gaat niet zo makkelijk bij deze machine want ik kan het rad niet zien zitten wanneer ik de dop er aan de voorkant van de machine eraf schroef. Ik kan dus niet zien of hij geblokkeerd wordt.
Ik neem aan dat de hele pomp eruit moet om te checken of het rad vast zit. Kan iemand dat bevestigen?
Volgens mij zit de pomp aan de linkerkant van het filter en is als zodanig niet direct via het filter te benaderen, maar na demontage van de frontplaat.
Let wel op , deze machine heeft 2 pompen, 1 voor de doorstroming, zit aan de rechterzijkant en werkt bijne het gehele programma, 1 tegen de frontplaat , hier zit ook de afvoerslang aan, en dien als afvoerpomp.
Welke pomp wordt er nu warm??
Als ik voor de machine sta de linkse pomp dit is ook de grootste, waarschijnlijk is dit de afvoerpomp.
Ik hoor een ligt zoemen indien er gepompt moet worden, voor de rest niets. Als ik het goed begrijp moet toch de voorplaat van de machine eraf om de pomp beter te bekijken of deze is vastgelopen?
De afvoerpomp is bij deze machine is niet van buitenaf te benaderen.
Hiervoor dien je inderdaad het front van de machine te verwijderen.
Verwijder eerst de plint van de machine. (3 schroeven achter het klepje)
Haal vervolgens de knelband om de manchet los.
Draai de 2 schroeven van het deurslot los.
Maak het bedieningspaneel los, door de twee schroefjes aan de zijkant eruit te draaien en de vier schroeven achter de zeepbaklade.
Draai vervolgens de twee schroeven aan de onder- en boven- zijde van het front los.
Je kan nu het complete front verwijderen.
Nu kan je bij de afvoerpomp komen.
Bedankt voor de info.
Heb de pomp uit de machine gehaald en uit elkaar gehaald. Het rad bleek vast te zitten doordat een slechte kwaliteit badmat in de machine was gewassen.
Het was even werk maar gelukt.
Nogmaals bedankt!
luc f
