AEG OKO Lavamat 88730 wasmachine water wordt niet warm
Ik ben al een jaar of zeven de gelukkige eigenaar van een AEG OKO Lavamat 88730 update wasmachine. Helaas lijkt het erop dat ie het water niet meer verwarmt. :cry:
Dit was ook al te zien doordat er regelmatig witte waspoeder strepen op de was te zien was na een wasbeurt.
Heeft iemand een tip wat het zou kunnen zijn en of het zelf te repareren is (element / sensor / software) ?
Bvd,
WJ
Meet de ohmse waarde van het verwarmingselement en de hierin geintregeerde temperatuursensor, eens door.
Controleer ook de bedrading van het verwarmingselement.
Geeft de machine geen foutmelding?
Machine lijkt gewoon te werken. Geen foutcodes gezien.
Kun je mischien aangeven hoe deze onderdelen er ongeveer uit zien ?
Als je de achterplaat demonteert, zie je inderin de kuip het verwarmingselement zitten.
Hieraan zitten twee 'poten' waaraan een blauwe en en zwarte draad zitten.
Tevens zit tussen deze twee aansluitingen een temperatuurvoeler met twee draadjes.
Voor een juiste (ohmse) meting, bedrading losnemen en even doormeten.
Het verwarmingselement heeft een lage ohmse waarde. (minder dan 50 ohm)
De temperatuursensor heeft bij 20 graden een gemiddelde waarde van 2 a 3 kOhm.
Volgens mij , en ik kan het mis hebben, is deze machine electronisch gestuurd en geeft de machine een foutmelding als er niet verwarmd wordt.
Misschien dat een mogelijke oorzaak in het gebruik van de zeep ligt, teveel zeep geeft namelijk ook deze klachten.
Hallo, deze machine is idd geheel electronisch en geeft zeker een foutmelding, soms zelfs na afloop, dus ik ga er vanuit dat de machine goed is.
Ook zou ik wat minder wasmiddel gebruiken, kan zelfs de helft van wat er op de verpakking staat. Alleen bij vervuild goed iets meer gebruiken. Teveel wasmiddel zorgt er namelijk voor dat het vuil wat tijdens wassen word losgemaakt, weer terugslaat op vooral witte, en zeer donkere kleding.
anouk.verbrugge
