AEG ÖKO-Lavamat 88730 update centrifugeert niet.
Mijn AEG ÖKO-Lavamat 88730 update centrifugeert niet.
de rest van het programma wordt wel afgewerkt.
in topic AEG OKO-Lavamat (probleem met centrifugeren) wordt over de koolborstels gesproken.
Die zijn bij mij prima in orde.
de PNC code kan ik overigens nog niet vinden.
staat in ieder geval niet op de achterkant van het apparaat/ binnenzijde.
deze machine is het:
achterzijde met uitgebouwde motor
De uitgebouwde motor:
Eén van de uitgebouwde koolborstels:
Iemand een idee waar ik de code kan vinden en wat de oorzaak wel zouo kunnen zijn?
Print aan de achterzijde onder stuurd het draaien van de motor eventueel controleren op verbranden contacten of sporen die weg zijn anders deze vervangen
Aan die print is niet veel te zien.
Solderingen zien er netjes uit, geen verbrande componenten, geen kapotte printbanen.
Enkele codes op de print zijn:
AKO 546635
AEG 110 5360-00
PGP 110 50 08-00C
Na terugplaatsen van alle onderdelen functioneert de machine overigens weer naar behoren.
Geen onderdelen vervangen dus.
Zal wel een vuil contactje of losgetrilde stekker zijn geweest.
Kan wezen dat de collector vervuilt is van de motor
kan dat er een koolborstel bleef hangen
kan een kabelbreuk zijn
kan een slechte stekker
Kan inderdaad een kabelbreuk of defecte stekker op de motor zijn.
Heb je geen foutmelding gekregen? deze kun je ook zelf oproepen.
