AEG OKO-LAVAMAT 86768 CARAT update - veer losgebroken
Onze machine was op hol geslagen. Na openen bleek links de veer los van de trommel, ook uitgescheurd. Gelukkig er naast nog een gat. Nu zie ik op laag toerental voordat het centrifugeren echt begint de trommel enorm schudden, vooral naar achteren. Nu las ik op een ouder forum bericht dat dit aan de schokbrekers kan liggen, dus die wil ik best vervangen, maar zit toch met die beweging naar achteren.
Hangt de trommel normaliter aan 2 veren en steunt op 2 schokbrekers ? Of is er nog een 5e bevestigingspunt waarmee de beweging naar voor / achter wordt gedempt?
Dank
Groet Stefan
De trommel hangt aan 2 veren
en er onder zitten 2 schokbrekers
bijna zeker dat de schokbrekers stuk zijn dan gaan de veren door de trommel
de trommel moet boven in het juiste gat hangen anders hangt de kuip scheef
je kun met een plaatje alu of ijzer een nieuw hang punt maken met 2 m5 boutjes vast zetten en dan gat voor de veer er in boren en hangen maar
alleen moet dan de hele kuip er uit
is wel werk maar de kosten zijn te overzien
Nixxbizz
