AEG - ÖKO LAVAMAT 86760 - 91400253501 - Circulatiepomp
1:
Nadat er een paar weken eerder een pamper in de wasmachine was gekomen,
gaf onze wasmachine de foutcode C2 en daarna C3.
Ik heb nu de wasmachine gedemonteerd tot aan de pompen.
Hierbij heb ik alles schoon/kalkvrij gemaakt.
Ik heb de beide pomp rechtstreeks op het net aangesloten.
De afvoerpomp draait/bromt hierbij soepel waarbij het waaiertje niet te zien is (gaat hij te snel voor).
De circulatiepomp en lijkt minder soepel te draaien. Het waaiertje is af en toe wel te zien (het moment dat hij wat minder hard draait).
De circulatiepomp heb ik toen uit elkaar kunnen halen. Hier zat een boel rommel in, echter maakte dit voor het draaien niet veel verschil.
Is hij aan vervanging toe? Kan ik de weerstand nog controleren? zo ja, wat zou deze dan moeten zijn?
2:
De automatische stelvoet kan ik door een beetje op de hoek linksachter te drukken, gemakkelijk induwen. Is deze dan kapot, of gaat deze altijd makkelijk.
Als er een andere in moet, kan er dan ook het vaste stelpootje ingezet worden, of moet daar dan iets voor aangepast worden? Het vaste pootje is namelijk een factor 10 goedkoper en ik betwijfel het nut van dit automatische stelpootje.
1:
Beide pompen heb ik uit elkaar gehaald en schoon gemaakt.
Ik zag er niets bijzonders aan, geen versleten delen.
Wat is dat pompje trouwens een eenvoudig ding zeg. Asje, magneet erop, stator erom met een spoel, klaar.
De pompen hebben wel wat speling, maar dat moet geen probleem geven.
.....wasje laten draaien. Toen de pompen voor het eerst weer gingen draaien, maakte ze nog wel wat herrie, maar na even draaien was dat weg.
2:
Is het mogelijk om de gewone standaard stelpoot te plaatsen op de plaats van de automatische stelpoot?
Hallo bartklusser,
Heb je het stelpootprobleem opgelost? Ikzit nl met hetzelfde probleem.
Dank je voor je reactie!
Eerst de pompjes als de asjes zijn ingesleten dan vervangen zo niet dan goed schoon maken
de stelpootjes kun je normaal gewoon induwen en dan komt hij terug en zet de wasmachine vlak
Dank je voor je reactie.
Dus het pootje verwijderen en schoonmaken? De wasmachine stelt namelijk helemaal niet goed. Staat enorm te schudden. We hebben de automatische poot al getracht te vervangen voor een vaste poot maar deze past niet. Heel vervelend. Maakt enorm veel herrie bij centrifugeren.
Zo te horen is het waarschijnlijk niet het pootje wat problemen geeft, maar een van de dempers.
Als de wasmachine met een boel was gaat centrifugeren, houden de dempers de trommel enigszins tegen. Als er hier een van kapot is, schud de trommel op dat moment harder. Dat gaat soms met een flinke klap.
Deze dempers zijn eenvoudig zelf te vervangen.
Pietertje!
