AEG OKO LAVAMAT 76640 Update (manchet)
In de manchet van onze wasmachine zit een klein scheurtje cq een krasje. Hierdoor lekt de machine af en toe water. Omdat het niet altijd gebeurt en het ook niet al te veel is heb ik me er nooit echt druk om gemaakt. Nu begint het echter vervelend te worden en wil ik de manchet vervangen. Is er iemand die mij kan vertellen of dit te doen is en zoja hoe ik dit het best kan aanpakken.
vriendelijk dank alvast voor jullie hulp.
Geert
Aan de voorkant van de manchet zit een stalen draad, die moet er af gewipt worden, dat kan met een schroevendraaier.
Dan de manchet naar binnen klappen en de schroef losdraaien van de klemring die de manchet vasthoudt op de kuip, zit meestal rechtsboven om de manchet.
Als u de machine schuin achterover tegen de muur zet kunt u er gemakkelijker bij, zorg er voor dat de machine stabiel staat.
Je zal er de voorkant af moeten halen is makkelijk te doen
dan kun je de manchett losmaken kan ook nog zijn dat er aan de kuip om de manchette een veer zit die je er op moet leggen
Beide heren bedankt voor de moeite.
Ga ik van de week eens zien of ik het voor elkaar krijg.
Nogmaals dank en gegroet,
Geert
Pietertje!
