AEG OKO Lavamat 74768, wasmachine draait maar even
Ik heb al diverse berichten gelezen op het forum maar ik kom er niet meer uit. Onze was machine start alle programma's normaal, water pompen en dergelijke, maar als hij moet gaan draaien dan draait hij maar een paar slagen en stopt er dan mee. Als je het centrifuge-programma start, pompt hij eerst water weg en draait een paar keer rond vervolgens stopt hij er mee. Na een paar minuten start de pomp weer even (ook al is de trommel leeg) en hij draait (soms) ook weer een paar keer rond.
Ik heb de koolborstels gecontroleerd en die zijn nog ruim 1,5 cm. Ook heb ik gelezen over het magneetje achter op de as, deze zit vast en ik kan hier ook geen draadbreuk ontdekken.
Wat zou er verder nog zijn waar ik naar kan kijken??
Dank voor jullie response.
Rot contact op de print deze zit bovenin aan de zijkant,alle relais zijn de kleine zwarte blokjes op de print met 5 pootjes opnieuw bij solderen
Dank voor de response.
Ik heb er naar gekeken maar kan niet echt wat zien waar eventueel slechte contacten zitten. Inmiddels besloten dat we toch maar een nieuwe wasmachine aanschaffen.
Groet!
anouk.verbrugge
