AEG ÖKO-Lavamat 74630 update start niet
PNC : 914 002 043 00
Onze AEG wasmachine wil niet starten met wassen. Als ik b.v. het E programma (net onder de 90graden) kies, dan gaat het 1400 toeren lampje branden, het groene ledje van de deur, de wastijd verschijnt in het display (dit alles is normaal).
Nu druk ik op de start pauze knop, de groene deur led gaat uit, de afvoer pomp draait even (zie druk onstaan op de afvoerslang), dit alles duurt zo'n 8 seconden en dan begint het start/pauze ledje te knipperen en er gebeurt verder niets.
Geen foutmelding in het display, geen andere led's die gaan branden, de wastijd staat stil. Ik kwam er net achter dat hij na een technisch tikje op de rechterwand de machine wel wil starten.
Ik verwacht dat er een sensor smerig of in de war is, maar welke? Of een slecht contact?
Hallo, ik vermoed dat er of sluiting in het verwarmingselement zit, of de analoge drukwachter(niveauregelaar) niet goed is, of het laatste in combinatie met de besturingsmoduul oftewel code e34 in het foutcode systeem.
Wat te doen: even de bedrading van het element halen, voorzichtig zonder de steker in het stopcontact te houden, daarna machine starten zoals uU vermeldt, dan kijken wat er gebeurt.
Als het nu goed gaat zowieso element vervangen.
Anders lijkt het me zinvol een technicus te laten komen i.v.m. eventuele coulance als de machine nog binnen een aantal jaren valt.
Dat betekent niet dat het kosteloos word gerepareerd.
Vraag naar de eventuele kosten
Wasmannetje bedankt voor je reactie!
Ik ben eigenlijk vergeten te vermelden dat na de storing is opgetreden en de machine weer werkt dat het zo wel weer 5 tot wel 20 wasbeurten probleemloos gaat.
Na bovenstaande gelezen te hebben wil ik eigenlijk wel de analoge niveau regelaar checken. Hoe kom ik daar makkelijk bij?
Sluiting in het element verwacht ik niet, daar de was temperatuur gewoon gehaald wordt en bij een harde sluiting verwacht ik ook dat er ergens een smeltveiligheid om zeep gaat.
Ik heb dit probleem ook al een keer gehad met deze machine.
Het kan de nivoregelaar zijn of op de onderplaat zit een overloopbeveileging met een piepschuim vlottertje die blijft hangen.
Misschien omdat het na 20 wasbeurten is dat hij water lekt.
Dan schakelt de overloop beveileging aan en dan pompt hij alleen maar als je hem start.
Ik hoor het wel.
Groetjes marco.
(Dit was een nieuw topic, maar voor de volledigheid even bij het oude gevoegd, omdat het er mee te maken heeft. Moderator.)
Heb net een probleem met de tacho opgelost (magneet los op de as)
Maar mijn oude probleem bestaat nog steeds.
Hier het oude bericht :
Heb ondertussen wel de analoge niveau regelaar al vervangen (pressostaat ??)
Het element zit geen sluiting in, koolborstels heb ik net nog gecontroleerd en zijn ook goed.
Nog wat aanvullende info : als ie niet wil starten doet die dat op geen enkele stand van de selectie knop.
Dus een paar seconden pompen en dan een knipperende start/pauze led.
Aan en uit zetten heeft geen enkel effect, maar een schouderklopje rechts boven wel.
Iemand nog een idee ???
Aan de rechter zijwand, bovenin de machine, zit de module bevestigd.
Controleer eens of de connectors goed vastzitten.
Als dit geen oplossing biedt, controleer dan de printplaat eens op mogelijk slechte kontakten.
