Hallo mensen
Ik heb een AEG Lavamat 74620 Update maar de deur gaat niet open.
PNC - 914 001 358
De machine kan gevuld worden met wasgoed en als de deur gesloten wordt, wordt deze direct vergrendeld ( rode lampje ).
Bij één van de laatste wasbeurten bleek dat de machine na afloop van het wasprogramma om de 20 a 30 seconden de deur vrijgaf om te openen en daarna direct weer op vergrendeling (deur lampje afwisselend rood/groen).
Nu blijft de machine na afloop programma dus vergrendeld staan.
De wasmachine kon ik wel handmatig ontgrendelen onderin achter het klep bij de pomp met een muntstuk.
Bij het ontgrendelen met het muntstuk licht even het groene lampje op en gaat direct weer op rood, maar de deur kan dan wel open.
Mijn vraag hoe kan ik dit probleem oplossen, is het iets in de electronica defect of is het iets mechanisch. Of duidt dit op vervuiling binnen in de machine (lage temperatuur wassen 40 graden).
De machine is uit 1998 en loopt sinds die tijd perfect en doet dat nu ook nog (totaal geen C problemen) het is alleen die storing in het openen van de deur.
Met vriendelijke groet
namens mijn vrouw
Albert Veldhuizen
PNC - 914 001 358
namens mijn vrouw
Albert Veldhuizen
