AEG oko-lavamat 74520 foutcode CE II
Sinds gisteren weigert mijn wasautomaat dienst. Hij bleef tijdens een wasprogramma in storing staan met foutcode CE in het display.
Als ik reset en herstart werkt afvoerpomp wel, maar wordt er geen water de machine ingelaten. Even later valt hij wederom in storing CE.
Ik heb het waterfilter schoongemaakt zonder resultaat. Ik heb het vermoeden dat de waterklep of de aansturing daarvan defect is.
Het betreft een AEG Oko-Lavamat 74520
PNC: 914 001 405 00
S-No: 94562743
Ik wil graag weten of dit een ernstig defect kan zijn of niet. Het is zo zonde als ik voor een relatief eenvoudig probleem een monteur moet laten opdraven.
Groeten,
Ernst
Ik kan niet exact zeggen hoe je het moet oplossen, maar wel wat de betekenis van de foutcode is:
CE = fout in de werking van de waterweiche (waterwissel). Dit is het element op de zeepbak, die moet zorgen dat het water door het juiste gedeelte gaat.
Voor verdere eventuele aanwijzingen wachten op een aanwijzing van een witgoedspecialist.
CE is inderdaad een complete zeepbakdeksel, de kosten zijn daarvan, als u het zelf kan, alleen de deksel een 80 euro ongeveer.
Bij laten doen komen daar kosten bij, daarvan kunnen op het forum geen prijzen genoemd worden.
Is de kans groot dat de plaatselijke handel deze zeepbakdeksel op voorraad heeft of is dit een erg ongebruikelijke storing en moet het desbetreffende onderdeel besteld worden?
Is er ook een bestelnummer hiervan bekend?
Bedankt allemaal alvast.
Ik ga morgen meteen achter de zeepbakdeksel aan.
Ik laat wel weten hoe het afloopt.
Groeten,
Ernst
IK heb zeepbakdeksel vervangen en alles werkt weer als vanouds.
De oude heb ik eens goed bekeken. De plastic tandwielas was getordeerd, zodat de sleepkontakjes geen goed contact meer maakten en ik dus de storingsmelding kreeg.
Ook was er een tandje bij een afgebroken. Grappig spul.
Ook gelijk de wasdroger maar eens grondig gereingd. Tot het heatertje aan toe. Gaat nog een hoop stof inzitten in het fannetje enzo.
Enfin, vrouwtje blij, ik blij. :D
Bedankt.
anouk.verbrugge
