AEG Oko Lavamat 72630 storingscode E20 + E40
Hallo techneuten,
Mijn AEG wasmachine geeft na een verhuizing van zolder naar de keuken, steeds afwisselend de storingscode E20 en E40 aan.
De afvoerslang zit hoger dan 1 mtr. dus ik vermoed dat hij daarom E20 aangeeft. Nu stopt die tijdens het pompen en geeft code E40 aan. Volgens mij wil dit zeggen dat de deur niet goed dicht zit.
Ik (niet techneut, dus) zet hem dan een poos uit, waarna die daarna gewoon zijn programma afwerkt. Volgens mij zit de deur goed dicht. Waar kan het verder nog aan liggen. De afvoerslang laat ik tijdelijk in de naastgelegen wasbak lopen (lager dan 1 mtr.) en de storing E20 is niet meer opgetreden.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Graag de PNC-code (productnummer) vermelden om het opzoeken van het juiste model te vereenvoudigen.
E20 duidt op een afvoerprobleem, dus zou idd de te hoge afvoer kunnen zijn.
Is deze niet lager te plaatsen/maken?
E40 wijst op een deurprobleem. Misschien de deurschakelaar controleren?
Maar ik weet er te weinig van af, dus wacht even op de witgoedpecialisten.
De code E40 heeft (ik heb even één van de mogelijke 4 modellen genomen) als mogelijke betekenissen:
- Deurvergrendeling defect;
- Kabel defect;
- Deurslot defect;
- Deur wordt ontgrendeld tijdens de cyclus T out 15 sec.
- Deur wordt niet ontgrendeld aan einde van cyclus T out 3 min.
- Triac deurslot defect.
Om te bepalen welke van de defecten het exact is, is een testprogramma te gebruiken, dat echter alleen door monteurs gebruikt kan en mag worden.
Het gehele deurslot zou op de gok vervangen kunnen worden, maar of dat zinnig is, kan ik zelf niet goed beoordelen. Ook kan ik niet beoordelen of dit iets te maken zou kunnen hebben met die te hoge afvoer.
Misschien één van de specialisten?
Bedankt alvast voor jullie reacties,
De wasmachine staat nu aan, volgens mij staat de pnc-code op de binnenkant van de deur. Dus ik kom hier nog op terug.
Ik kan alvast mededelen, dat de code E20 zich alweer heeft voorgedaan, ondanks het lager plaatsen van de afvoer.
De PNC-code is 91400204701.
Typ: 47A CDCA01A
S-No 04409672
Hij heeft het programma dit keer zonder storingscodes afgewerkt.
Maar de volgende wasbeurt kan het weer raak zijn. Als hij E20 of E40 aangeeft moet het programma altijd nog afpompen. Kan er iets mis zijn met de pomp?
Na een ongeveer 1 uurtje uit te hebben gestaan, pompt die netjes af en begint te centrifugeren. Zet ik hem eerder aan, dan hoor je een reutelend geluid en gebeurt er niets.
Graag advies.
E20 storing is opgelost :D
De afvoerhoogte was inderdaad te hoog (max. 80cm)
en de afvoerslang zat te diep in de afvoer (mag max. 10 cm zijn)
Voor de E40 laat ik iemand komen.
Nog bedankt
Monteur is geweest voor storingscode E40.
En jullie hadden inderdaad gelijk. Nieuwe pomp erin en nieuwe deurvergrendeling.
Hij pompt weer af en de deur gaat gelukkig weer meteen open.
En ga zo door met jullie tips, helemaal geweldig! :D
slechte-kluskabouter
