AEG OKO Lavamat 72620 Update pakt geen water.
Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn AEG OKO Lavamat 72620 wasmachine.
PNC-914 001 337 00
Type: B46A EU3B 10A
S-no 91291816
De machine geeft steeds de foutcode CE.
Op basis van de informatie op deze site heb ik een nieuwe zeepbakdeksel gekocht en de oude vervangen (80.- Euro.) Ik hoorde namelijk ook de tandwieltjes overslaan in het bakje.
Tot mijn verbazing pakt de machine nu geen water meer.
Ik heb het "waterslot" door laten meten en getest. Als ik electriciteit op het "waterslot" zet komt er netjes water uit.
Ook heb ik de kabel doorgemeten vanuit het "waterslot" naar de printplaat en hier zat geen kabelbreuk in.
In mijn beleving zou dit dus ook niet het probleem kunnen zijn.
Tevens heb ik het zeefje uit de wateraanvloerslang verwijderd omdat ik het vermoeden had dat er geen/niet genoeg druk op de kraan zou staan. Dit blijkt wel het geval te zijn (*emmertje snel vol laten lopen).
Ook heb ik de connectoren op mijn zeepbakdeskel omgedraaid. Dit in de hoop dat dit de oplossing zou zijn (*aansturing), maar helaas...
Ook het resetten van de machine heeft geen nut gehad.
De spoelen op de printplaat links onderin de machine (orange blokjes) heb ik door laten meten en deze waren blijkbaar niet defect.
De machine pompt wel netjes het water af, maar that's it. :(
Na een paar minuten springt de machine weer op code:CE.
Eerlijk gezegd weet ik niet meer waar ik het moet zoeken.
Heeft iemand een goude tip? Ik word er knettergek van.
Bij voorbaat hartelijk dank voor de informatie,
Hans Smulders
Dit heb ik gedaan door de eerste 2 bovenste knoppen ingedrukt te houden en tegelijkertijd de knop naar kreukhersteld te draaien (eerste optie naar links, even uit mijn hoofd). Dit had ik via een website gelezen.
Je hoort de machine dan tikken en alle lampjes worden dan rood.
Heb je alle bedrading en het rubberen slangetje weer goed aangesloten. CE betekend echt de zeepbakdeksel. beschrijf anders eens wat hij precies gaat doen als je een prog. aan zet. hoor je het motertje rond draaien van de zeepbak.
Als ik recht voor de zeepbak sta (*voorkant van de wasmachine) heb ik de grijze flatcable links zitten en de bruine flatcable in het midden. Rechts zit ook nog een mogelijkheid tot aansluiting, maar deze was voorheen ook niet aangesloten.
De "waterafsluiter" heb ik op dit moment wel met water en electra aangekoppeld zitten, maar deze is op dit moment wel losgekoppeld van de zeepbak.
Dit heb ik gedaan omdat het best een ellende is om de zeepbak en waterafsluiter even los te halen om verder te kunnen testen.
Best krap allemaal.
Ik heb de flatcables ook op zijn kop aangesloten op het zeepbakje, maar dit had ook geen effect. Heel vreemd....
Ik zal vanavond eens een ander programma op de wasmachine aanzetten en kijken of dit een andere foutmelding gaat geven.
Alvast bedankt voor het antwoord.
[/img]
Ik heb net de machine op centrifugeren gezet.
Na 2 minuten kreeg ik de foutcode C9.
Nu wordt het helemaal vreemd... :(
Ik begreep dat foutcode C9 iets met koolborstels te maken heeft??
De machine heeft altijd letterlijk als een zonnetje gedraaid. :shock:
Ik hoor wel dat dat de machine water weg wil pompen.
Maar omdat er bijna geen water meer in het reservoir zit (links achter/bovenin), zal dit denk ik niet lukken.
Ik weet het nu echt niet meer.
Heeft iemand een super ingeving?
:roll:
Ik krijg toch de indruk dat je de module opgeblazen hebt.
mischien omdat je de bedrading andersom aangesloten hebt gehad, of heb je water over de motor geknoeit met het vervangen van de zeepbakdeksel?
voor de zekerheid zou ik toch even de koolborstels controleren.
als deze nog goed zijn zou je er mischien beter een monteur bij kunnen roeppen want dan word het toch lastig via een forum.
succes.
Hartelijk dank voor alle antwoorden.
Ik heb toch nog een laatste vraag.....
Mijn wasmachine is nu ongeveer > 10 jaar oud.
Indien er toch een module defect zou zijn vraag ik me sterk af
of het slim is om de machine nog een keer te laten reparen.
Ik ben namelijk bang dat ik van de ene kostenpost in de andere ga vallen.
Kan iemand hier nog iets zinnigs over zeggen?
Als zo'n module inclusief diagnose en voorrijdkosten 400,- Euro gaan kosten dan krab ik toch even flink achter mijn oren.
Ik heb namelijk 2 weken geleden nog een "zeepbakje" van 80,- Euro gekocht voor de foutcode CE.
En dit staat nog los van het risico dat ik mogelijk getild kan worden. Hier zijn al meer dan genoeg TV programma's over geweest.
Met vriendelijke groeten,
Hans
Dat is een kwestie van even rekenen, de afschrijving van een wasmachine uitrekenen en kijken wat een nieuwe kost :wink:
Na 10 jaar en met die investering zou ik het wel weten.
Hartelijk dank voor alle hulp. :D
Ik heb er helaas een monteur bij moeten halen.
Blijkbaar is de hoofdprint defect. De kosten hiervan zijn 375 Euro. :oops:
Aangezien er geen markt voor 2de handse onderdelen is koop ik
maar een nieuwe wasmachine.
Heeft iemand een goede tip voor een wasmachine rond de 500/600 Euro?
slechte-kluskabouter
