AEG OKO Lavamat 72620 - DEUR BLIJFT OP SLOT
Ik heb een AEG OKO Lavamat 72620 waarvan de deur op slot blijft. De deur is alleen open te maken via de noodontgrendeling.
Kenmerken:
- Wasmachine werkt verder nog hele prima
- Deur blijft op slot ook als netspanning van machine af is
- Deur blijft op slot ook als je de machine reset (via tegelijk 'voorwas' en 'inweken' knoppen indrukken en op 'kort centrifugeren' zetten)
- Deur enkel via noodontgrendeling te open
- Schiet automatisch weer op slot als je de deur weer sluit
Wie weet (1) wat de oorzaak is van dit probleem en (2) hoe dit op te lossen is?
Alvast grote dank voor degene die mij kan helpen dit op te lossen!!!
Joost
Waarschijnlijk is het slot defect, sla met de vlakke hand eens op de machine dicht bij het het slot, misschien dat er iets niet goed zit.
Verandert er niets dan het slot vervangen.
Nixxbizz
