AEG Oko Lavamat 70330 Update stopt ermee na circa 45 minuten
AEG Oko Lavamat 70330 Update stopt ermee na circa 45 minuten draaien tussen hoofdwas en spoelen. Na enige tijd begint het start/pauze lampje te knipperen. Start/pauze indrukken of ingedrukt houden geeft geen reactie.
Wanneer er een wol was wordt gedraaid op 30 graden geeft de machine geen problemen en draait hij wel in 1 keer het gehele programma.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn, elke reactie is welkom.
mvg
Draait de trommel wel bij een gewoon wasprogramma en centrifugeert de machine ook goed ?
Allereerst bedankt voor je reactie Jan.
De trommel draait bij een gewoon wasprogramma en centrifugeert ook goed, alleen na circa 45 minuten stopt hij er mee. Een wolprogramma draait hij wel helemaal af.
Ik verneem het graag van je.
Ik heb geen idee wat dit kan zijn, misschien iemand anders.
Ik vermoed een E 52 klacht , de thermische beveiliging van de motor spreekt aan, omdat de electronic hem niet goed aan stuurt,daardoor wordt hij te warm , op een wolwas draait de trommel veel minder en dan doet hij het goed , ik vrees een nieuw module :( dure jongen vreest ik :oops:
Kun je aangeven waar deze module zich bevind? Ik heb namelijk nog een reserve wasmachine type AEG lavamat 73633 update. Is het mogelijk om de module van deze machine over te zetten naar de AEG 70330 update?
Ik verneem het graag.
Hij blijft inderdaad stilstaan met water in de machine. Is de afvoerpomp 7makkelijk te vervangen? Ik heb nl. nog een AEG Lavamat type 73633 update voor reserve onderdelen, zou ik deze pomp over kunnen zetten naar de AEG 70330?
Het is overigens wel vreemd dat de machine tijdens de wolwas wel zijn programme afmaakt en het water wel weg pompt.
Ik hoor het graag
Als hij met de wolwas wel werkt is het een E52 storing , ik vrees dat module,s niet hetzelfde zijn , je kan ze vergelijken, zijn alle stekkers precies even groot en zitten ze op dezelfde plek, dan kun je de gok wagen , zegt tie plof dan is het niet goed :oops:
Zou eerst de print in de module controleren op aanwezigheid van koolstof deze dan goed schoon maken, aangezien de print veel koolstof deeltjes aantrekt afkomstig van koolborstels.
En aangezien koolstof geleid kan dit vreemde storingen veroorzaken in de besturing.
In het wolprogramma pomp thij niet zo veel
effe opletten of de machine er op dat moment water uit moet pompen
als dat niet gebeurt gaat hij ook niet verder
