AEG öko Lavamat 6350 lekt
Mijn AEG öko lavamat 6350 is me al 14 jaar trouw (na 10 jaar koolborstels vervangen, maar dat reken ik niet tot defect).
Nu lekt het beestje bij de afvoerpomp. Waar precies is gewoon niet te zien. Zijn daar nog vervangende onderdelen voor en zo ja, wat moet ik vervangen?
Kan ik die pomp van de voorkant benaderen, want vanuit de achterkant is het met geen mogelijkheid te bereiken.
:shock:
Via de voorkant is het makkelijkste, haal de zeepbak eruit, daar ziet u 3 schr zitten, en losdraaien. rechts zit er aan de zijkant van bed paneel 2 witte parkers, losdraaien en wegleggen.
Plint verwijderen, deurslot en manchet losmaken, bedieningspaneel iets wegdraaien maar let op dat bedrading van paneel niet losschiet.
Dan zitten er aan het metalen voorpaneel zowel onder als boven 2 schroeven, ook losdraaien en paneel vasthouden anders valt je deurglas kapot.
Dan pomp slangen losmaken, en pomp omhoog liften en bedrading losnemen. Pomp vervangen en alles weer monteren in omgekeerde volgorde.
Succes
Ik heb de volgende nummers:
E nr:605.647 117
F nr: 104.349.630
Type 44 OGE 01
645.257 300 LP
Meer stond er niet op..... Zou dat nog te bestellen zijn of is het einde oefening? :?:
Hallo Toon & Wasmannetje
Als ik goed kijk, zou het de pompmanchet kunnen zijn. Weten jullie of dit onderdeel er na 14 jaar wel genoeg van heeft en vervangen moet worden. Met andere woorden, is dit typisch een slijtageonderdeel?
AEG onderdeelnummer 645 285 150
Betreft afvoerpomp met bestelnummer: 899.645.430.540-1
Een goede vervanger is bijvoorbeeld Europart/Beekman: 0.01.64.27-5
(prijs circa: 45 euro)
Er is al een vervangende afvoerpomp voor circa 25 euro.
Hallo Henny,
Het bestelnummer van deze pomp is niet het nummer dat jij opgeeft, maar
Onderdeelnummer: 645 43 07-37/9
Naam onderdeel: # AFVOERPOMP
Onderdeel vervangen door: 89 9645 43 07-80/3
Hebben ze die ook?
