AEG OKO Lavamat 625 negeert de knoppen
A
Anonymous
Gast
Heel raar en wellicht moeilijk uit te leggen maar ik probeer het toch.
De electronische knopjes willen niet aanblijven. Ik stel een wasprogramma in en daarne il ik hem graag aandrukken. Ik druk op het knopje en de machine doet het alleen maar zolang mijn vinger op de knop blijft. Haal ik me vinger ervan af dan stopt hij. Het geldt overigens voor alle electronische klopjes...als ik indruk doet hij het...laat ik los, dan is het gelijk uit. Mijn machine heeft gewoon stroom en water, de deur klikt netjes, er zitten geen voorwerken in bij het waterafvoer. Iemand enig idee? Ik heb het idee dat het toch een soort beveiliging is, maar geen welke en hoe ik het kan voorkomen. Stroom eraf en erop geeft geen reset, kan dat apparaat een reset krijgen (en hoe)?
Volgens mij is je druktoetsenset defect. Soms is deze weer aan de gang te krijgen door de knoppenset in te spuiten met Siliconenspray, verwijder hiervoor de bovenkant dmv de 2 schroeven die zich aan de achterzijde van de deksel bevinden en duw de deksel dan naar voren. Haal de stekker uit het stopcontact!!!!!!!!!!! en spray dan in de gaatjes van de knoppenset en laat dit goed inwerken, bij weigering nog eens sprayen, zoniet dan moet je de knoppenset vervangen.
Succes
anouk.verbrugge
