AEG oko lavamat 625 maakt ook herrie.
Onze wasmachine de AEG oko lavamat 625 maakt ook een ontiegelijke herrie. Het lawaai wordt veroorzaakt door de motorlagers. Het achterste lager heb ik inmiddels vervangen.
Ik kan echter niet ontdekken hoe ik het voorste lager moet vervangen. De poelie van de snaaraandrijving zal verwijderd moeten worden maar hoe ???
Ik heb van mijn leven een heleboel meegemaakt, maar een vaatwasser met een snaarwiel heb ik nog nooit gezien. Maar op de vraag terug te komen van de poly van het snaarwiel op de motor.
Gewoon met een goede poelietrekker en met even flink kracht draaien en hij komt er vanzelf af. Dan kan je ook dat lager gewoon vervangen en dat zal ook de herriemaker wel zijn.
Ik bedoelde inderdaad de wasmachine. Komt waarschijnlijk omdat ik nooit met die apparaten werk (behalve repareren dan). Bedankt voor je supersnelle recatie. Ga ik maandag meteen proberen. Bedankt!
Voorlager van de motor is nogal lastig te vervangen omdat de motorpoelie om de as gekrompen zit.
Indien u deze er wel vanaf weet te krijgen komt daarna hetvolgende probleem: hoe er weer op zonder de as krom te krijgen.
Mijn advies zou zijn, lager inspuiten met een beetje motorolie en u zult zien en horen dat het geluid een stuk minder is en mee te leven is.
Beschadigd u de motoras, bent u aan een nieuwe motor toe en dat is veel duurder. :cry:
Hallo Co.
Ik heb gelijk jouw advies opgevolgd. Motor loopt nu inderdaad weer als een zonnetje. Laten we hopen dat het goed weer blijft! Bedankt voor het advies!
