Aeg öko lavamat 1350 pompt en centrifugeerd niet meer
Mijn wasmachine heeft het programma niet afgewerkt.
Als ik de schakelaar op pompen of centrifugeren zet hoor ik direct het deurslot schakelen met een dubbele tik. Als ik dan op start druk sckakelt het deurslot met één tik en wordt het indicatielampje van de deur even rood en daarna groen.
De machine begint niet te pompen of te centrifugeren, ik hoor alleen zachtjes gebrom in de machine. als ik dan de machine uit zet duurt het even voordat ik de deur kan openen. Als ik de deur dan weer sluit en ik draai de schakelaar weer op een programma schakelt direct het deurslot weer enz.
Wat kan het probleem zijn? En misschien hebben jullie dan meteen wat demontage instructies.
Gegevens machine:
Öko lavamat Jubi-line 13.50
PNC: 91400228000
Groet, Stan
Vermoedelijk zit de afvoerpomp geblokkeerd, waardoor deze een zoemend geluid geeft.
Je kan eerst proberen of je deze blokkade via de voorzijde kan opheffen.
Verwijder hiervoor de deksel van het pomphuis.
Bij dit type machine zit de afvoerpomp zelf haaks op de opening van het pomphuis.
Waarschijnlijk zal je dan de afvoerpomp zelf moeten demonteren.
Om hier bij te kunnen komen, zal je eerst het front van de machine moeten demonteren.
(gebruik hiervoor de zoekfunctie, dit is al in diverse topics beschreven)
Henny,
Bedankt voor de tip. De afvoerpomp zat inderdaad geblokkeerd. Er zat een koord in het schoepenrad waardoor die niet meer kon draaien.
Nu doet de machine het weer Wij zijn weer blij.
Bedankt!
Groet, Stan
