AEG Öko_Favorit 30200 pompt niet af
Ik heb een AEG vaatwasser uit 1999 en sinds kort heeft deze problemen met afpompen. Het PNC is 91123236400.
Het probleem en mijn acties tot nu toe zijn:
Water blijft staan aan het eind van het programma. Hij pompt niet af. Hierop heb ik de pomp gecontroleerd en deze is nog goed, hij draait als ik er stroom op zet. De draden van de stekker doorgemeten voor zover mogelijk en hier ook alles in orde. Pomp weer gemonteerd en tot mijn verbazing werkt alles weer, afpompen gaat goed.
Na 2 dagen echter weer opnieuw geen afpompen. Mijn idee was dat de vorige keer demontage ook hielp dus het moet ergens op te lossen zijn. Alles weer nagelopen maar geen resultaat. Als laatste idee water handmatig eruit geschept en tot mijn verbazing werkt nu het afpompen weer wel. Het heeft dus iets met waterniveau te maken.
Is dit op te lossen door een sodareiniging of moet ik aan iets anders denken?
(soda reiniging gaat zowieso gebeuren zo)
Controleer de pomp op speling op de as, het kan zijn dat de pomp vastslaat met water afpompen.
Speling heb ik de eerste keer gecheckt en die is in orde, het motortje ziet er als nieuw uit.
Voordat ik het water er de laatste keer uit heb gehaald heb ik ook nog de spanning gemeten op de stekker, maar die blijft 0 het hele programma.
En na een deel water eruit halen deed ie het dus wel.
Helaas heeft de soda behandeling niet gewerkt, hij pompt nog steeds niet af. Hij pompt nu zelfs ook niet meer af als ik een deel water handmatig verwijder, iets wat ie eerder wel (een keer) deed. Ook heb ik gemerkt dat ie geen water meer opneemt aan het begin van het programma.
Kan het een kapotte niveausensor zijn?
