AEG Micromat combi ==> ventilator blijft draaien
Ik heb een probleem met een combi oven van AEG, namelijk de ventilator blijft steeds draaien van zodra je de deur dicht doet. Mijn vermoeden is dat hier een soort overhittingsbeveiling nodeloos geschakeld blijft.
Kan iemand mij vertellen waar deze zit?
Of misschien een ander idee waarom de ventilator blijft draaien?
Merk: AEG
Type: Micromat combi 635
Type: E EH 8735
E nr : 947.003.004
S no : 021 022383
Thanks,
Reg
Of het relais blijft plakken heb ik al nagezien, maar dit is niet het geval.
Het relais blijft aangestuurd vanuit de print.
Welke schakellogica daar achter steekt weet ik niet... heb geen shema's of dergelijke.
Alvast bedankt voor de tip Rusako!
Kijk eens of er een veer gesprongen is aan de rechterkant onder in want als het goed is kun je nu ook niets bediennen in de programma's?
Vind geen veer rechts onder in?
Bediening van de oven lukt nog wel hoor.
Bedoel je een veer binnenin wanneer je de afscherming van de oven hebt weg genomen of binnen in het gedeelte waar je gerechten in plaatst?
Thanks voor de info zover al.
SammySnbr
