AEG Lavatherm sluiting/aarding
Mijn AEG Lavatherm 530 laat de aardlekschakelaar springen bij aanzetten met de programmaknop.
Dus bij ingeschakelde machine de knop van 0 stand verdraaien, even licht de verlichting in de trommel op en dan gaat de aardlek eruit. Na verwijderen van alle stekerverbindingen op de programmaschakelaar blijft het probleem.
Vervolgens de grijs en witte kabels verwijderd op het schakelpaneel (verbinding S2.1) en dan is er geen sluiting meer bij het draaien van de programmaknop.
Overigens is er dan helemaal niets meer wat werkt, ook geen lamp dus mogelijk is dit de spanningschakelaar van de machine? Wat is de te nemen stap want vervangen van de programmaschakelaar kost 250 euro.
Type 43AEA01
Enummer 607626011
Fnummer 012089975
bvd,
Geert
De meeste van dit soort problemen hier op het forum komen van een aardsluiting in het verwarmings-element of de motor o.i.d..
Is logisch: als je alle aansluitingen van het schakelpaneel loshaalt, krijgt het betreffende onderdeel, waar aardsluiting in zit, geen spanning meer, en gaat de aardlekschakelaar (ALS) er niet uit.
Je kunt naar mijn idee beter de diverse stroomverbruikers, zoals genoemde verwarmingselement, motor, waterventiel, etc stuk voor stuk loshalen en kijken wanneer dan de ALS er niet meer uit gaat.
Wel even goed isoleren, en werk spanningsloos!
Hoi,
Dank voor je antwoord. Helaas had ik dat zelf al bedacht en is het dus niet de gezochte oplossing. Als ik alles loshaal van de programma schakelaar behalve de 2 kabels die naar het frontpaneel gaan tbv bediening deur, signaal bij einde enz dan blijft het probleem bestaan.
Pas als ik die twee ook los haal is er geen aardlek meer maar ik ben er achter dat dat de twee draden zijn die van de spanningschakelaar komen.
Een toevoeging is dat wanneer de opvangbak verwijderd wordt lamp in de trommel en de indicatielichtjes wel weer werken.
Vermoedelijk heeft u een defect element, haal de linkerzijplaat los, hier ziet u aan de achterwand een connector, op ± 40 cm hoogte, deze is van de verwarming en haal deze eens los.
Dank voor de hulp.
Waar kan ik het beste een nieuw element vandaan halen? In duitsland zijn tweedehands sites, kennen we die in Nederland ook?
Het gebruik van tweedehands materialen wordt op ons forum niet echt aangeraden. Een hoop werk om een machine te repareren en uiteindelijk weer ellende omdat je niet weet wat je gekocht hebt.
Voor aanschaf van nieuwe onderdelen kun je kijken bij:
Onderdelen voor (witgoed-) reparaties
Het verwarmingselement is vervangen en de thermostaat ook.
De machine heeft een droogronde gelopen en stopte er vlak voor het eind mee (beluchtingsfase met koele lucht).
Alle lampjes uit, geen activiteit.
Bij openen van de deur krijgt machine weer spanning maar bij het aanzetten gaat alles weer uit.
De droger staat op de wasmachine, op de plaat ertussen ligt een kleine plas water, zal vast niet zo bedoeld zijn.
Hoe nu verder?
Vermoedelijk staat de overloop van de pomp in werking, aan de linkerzijkant de piepschuim drijver, vol met water, er kan dus wat verstopping bij de pomp zitten.
Hoi witgoedman,
Inderdaad stond de overloop vol en daarom werd de machine uitgeschakeld. Logisch.
Ik heb de pomp uitgebouwd en nagekeken. Niet vuil en aan de 220V draait ie ook. Wel is er wat hoogteslag in de pompas waardoor hij in sommige posities minder makkelijk loopt.
Ingebouwd in de machine lijkt de pomp niets te doen, bij de pompfases zie je dan ook geen water omhoog komen in de afvoerslang.
Gemeten op beide polen van de pomp komt de multimeter niet verder dan 30 mV wat natuurlijk veel te weinig is.
Enig idee wat te doen?
Pietertje!
