AEG Lavatherm heeft kuren
L.S
Onze AEG Lavatherm condensdroger vertoont sinds kort kuren.
Regelmatig wordt het droogprogramma afgebroken met pieptonen, die om de paar seconden blijven doorgaan. De trommel is dan wel warm/heet, maar de was nog lang niet droog. Na even afkoelen, wil het soms daarna wel goed gaan.
Ook komt het voor dat de machine eerst niet warm wordt, maar na een paar keer opnieuw starten toch weer wel... dus het element werkt. Lijkt te wijzen op een slecht contact of een temperatuur voeler die niet goed werkt.
Heb de trommel van binnen gereinigd nav berichten op dit forum over de aanslag van o.a. wasverzachters. Bovenklep eraf gehaald en borstelcontactje gecontroleerd en schoon gemaakt.
Weet niet precies hoe de achterplaat te verwijderen om andere contacten na te lopen.
Wat kan ik verder doen om de juiste oorzaak te vinden? Heeft iemand technische documentatie van deze of vergelijkbare machine?
type 55400 met
PNC 91601201000 en
Sno 50350702
Bij voorbaat dank!!
William
:cool:
hij piept steeds zes keer
en na een pauze weer en dan weer
Was is dan nog lang niet klaar
Weet u hoe dat komt? Zeg het maar
C6 = "droogt niet" vermeldt het archief
Nou neemt Sint deze informatie voor lief
Er wordt echter niets geschreven
Wat de machine daartoe heeft gedreven... :(
Zeer waarschijnlijk heb je last van een slechte vochtmeting.
Je trommel heeft 2 delen.
De baan op je trommel waar je koperen kwastje overheen loopt,
deze geeft een signaal aan de trommelschoepen aan de binnenkant van je trommel (zeg maar je +) en de rest van je trommel (zeg maar je -)
Dit gedeelte moet weer naar je chassis lopen om een circuit te maken met de printplaat.
Pak een los stukje draad (soepel) en maak dit elektrisch vast aan de diagonale strip die boven de trommel zit. (Onder het bovenblad)
Laat het andere eind elektrisch over de trommel slepen. Probeer elektrisch contact te houden ook als de trommel de andere kant op gaat draaien.
Als je droger na testen het nu wel goed doet, kan je er vanuit gaan dat de koolborstel die dit eigenlijk moet doen geen goed contact meer maakt.
CRubennnn
