L.S
Onze AEG Lavatherm condensdroger vertoont sinds kort kuren.
Regelmatig wordt het droogprogramma afgebroken met pieptonen, die om de paar seconden blijven doorgaan. De trommel is dan wel warm/heet, maar de was nog lang niet droog. Na even afkoelen, wil het soms daarna wel goed gaan.
Ook komt het voor dat de machine eerst niet warm wordt, maar na een paar keer opnieuw starten toch weer wel... dus het element werkt. Lijkt te wijzen op een slecht contact of een temperatuur voeler die niet goed werkt.
Heb de trommel van binnen gereinigd nav berichten op dit forum over de aanslag van o.a. wasverzachters. Bovenklep eraf gehaald en borstelcontactje gecontroleerd en schoon gemaakt.
Weet niet precies hoe de achterplaat te verwijderen om andere contacten na te lopen.
Wat kan ik verder doen om de juiste oorzaak te vinden? Heeft iemand technische documentatie van deze of vergelijkbare machine?
type 55400 met
PNC 91601201000 en
Sno 50350702
Bij voorbaat dank!!
William
type 55400 met
PNC 91601201000 en
Sno 50350702
Bij voorbaat dank!!
William
