AEG Lavatherm droger t 560 droogt niet
Droger pcn nummer: 91601425800
droogt pas goed na 3 uur drogen met stand extra. bij overige prgs wordt niks droog. alles schoongemaakt: warmtewisselaar, pluimzeef, reservoir leeg, ribben en trommel vanbinnen met azijn goed schoongemaakt. dit helpt helaas niet.
op div. berichten wordt gesproken over schoonmaken van condensor. waar zit deze bij dit type?
Opgemerkt moet worden dat we een nieuwe riem hebben geplaatst (oude was kapot). Verder heb ik ook een koperen rechthoekig blokje op de grond gevonden (koolborsteltje?, ben niet technisch) en deze bevindt zich dus niet meer in de droger. belangrijk waarschijnlijk? zo ja , waar moet ik deze dan terugplaatsen?
Verder heb ik gezien dat het koperen kwastje (borsteltje) vies
zwart is, evenals een zwart spoor op de contactplaat (waar kwastje goed contact mee maakt overigens. Voor alle zekerheid heb ik het zwart spoor van kwastje nog eens met azijn schoongemaakt, hier kwam enige zwartigheid vanaf.
Moet ik het kwastje ook nog schoonmaken, zo ja, hoe doe ik dit dan. Evenals het zwarte spoor, moet dit ook schoon, zo ja hoe doe ik dit.
graag uw reactie. mvg NDW
Koolborstel kan van achter boven zijn
kan aan de voorkant boven zitten
je moet er ergens het huisje zien zitten waar het in past
Beste martien, allen,
is het mogelijk een voorbeeld te geven (plaatje??) van hoe zo een huisje eruit ziet, of waar het koolborsteltje in moet. van boven of van achter is nogal globaal. kan iemand specifiek aangeven waar ik kan zoeken bij een AEG lavatherm , zie vorige tekst.
ik heb nml geen idee waar nog te zoeken en waar verder het probleem ligt.
hoor graag een advies.
Aan de achterkant , op de trommelas zit een kunststof houder, deze zit met 1 schroef vast.
Daar moet hij in zitten, deze loopt op een busje die op achteras zit .
Kijk ook even of je een roze ( of een andere kleur :oops: ) draad die op de achterwand zit , niet verkeerd hebt aangesloten, deze moet op de dubbele massa klem succes :!:
Hartstikke bedankt beiden voor juliie tip.
ik heb het koolborsteltje (deel ervan, want het was afgebroken) teruggeplaast en hij droogt nu weer prima!
U heeft ons zeer veel geld bespaart. Harstikke bedankt, dat scheelt weer een nieuwe droger, cq torenhoge arbeidskosten.
zeer veel dank!
Niki
Klusser Mirjam
