AEG Lavatherm droger 36600
Hallo onze droger werkt niet meer althans de leds gaan niet meer branden en de rest dan uiteraard ook niet.
Ik heb inmiddels een ander onderwerp over een soortgelijke storing gelezen hier werd aangeraden de LNK en veiligheidsweerstand te vervangen, ik heb dit enige tijd terug ook gedaan bij een andere droger.
Nu is mijn vraag of ik ook alleen de veiligheidsweerstand kan vervangen, deze heb ik nog liggen van de vorige reparatie.
Ik meet 46.1 ohm op de huidige weerstand.
Vr.Gr. Dirk
Hallo , nog even een rectificatie.
De chip met de 7 pootjes is bij mij geen LNK maar
K531
TNY264GN
34912B
Denk dat deze de zelfde functie heeft?
Hoop op een hoop wijze raad:?::wink:
Dirk,
meestal gaan de LNK/TNY altijd samen met elkaar stuk.
Want vaak is het de chip die het probleem heeft en de weerstand opblaast. Want dit is de enige zekering in het circuit.
En ja TNY en LNK hebben de zelfde functie.
Dus bij vervanging altijd beide vervangen.
Want de weerstand kan dan wel in de buurt van de 47 ohm meten maar heeft ook een klap gehad.
Het is verkeerde zuinigheid om niet te vervangen.
Ik raad je dan ook aan om de 47 ohm te vervangen door een van 100 ohm.
Hallo, eerst even een woordje van hulde voor maak mijn witgoed, mijn bestelling was door drukte bij de kerstman ivm kerstkaarten e.d. verlaat/ kwijtgeraakt, maar er werd na een telefoontje meteen een nieuwe bestelling kosteloos opgestuurd met alleen het verzoek om evt. de originele bestelling bij binnenkomst retour afzender te sturen. Echt top !!!!!
Helaas geen resultaat, na het monteren van de TNY chip en de weerstand lampjes blijven nog steeds uit , ik heb het deur contact doorgemeten maar die was goed.
Heeft iemand nog raad?
Vr.Gr. Dirk en een fijne 2e kerstdag
Heb je de TNY er goed om ingesoldeerd ?
en controleer nogmaals de ohmse waarde van de veiligheidsweerstand; LET-OP wel even de netstekker eruit !
Het is niet altijd het geval dat alleen de weerstand en de TNY het leven laten
Er zitten meer componenten in het circuit, dan alleen deze.
Bijv. een paar diodes en een smoorspoel, hoewel deze niet vaak stuk gaan, gebeurt het wel.
Ook de aansluiting van de keuze schakelaar wil ook wel eens slecht gesoldeerd zijn.
Komt de spanning wel aan op de print?
Want ook een ontstoringsfilter bij de voedingskabel laat wel eens het leven.
Allemaal zaken, die je moet controleren, voordat je begint met vervangen.
Want meten is weten, als je tenminste weet wat je meet.
Heb je de TNY doorgemeten? of hij niet stuk is, want die wil ook nog wel eens sneuvelen, als je niet snel genoeg met solderen bent.
Om een indruk te geven van de schakeling het schema uit de datasheet, het is vaak iets afwijkend maar dan heb je een richting om te zoeken.
Hallo, even tussen diner en afwas door whaha :P,
De tny heeft aan een kant 3 en de andere kant 4 pootjes dus kan volgens mij maar op 1 manier en over de weerstand meet ik iets meer dan 100 Ohm.
Ik heb in ieder geval 220 tot de printplaat.
Hoe ik de TNY kan doormeten is mij nog niet helemaal duidelijk, kan het schema niet helemaal in mijn situatie vertalen.
Is er niet zoiets als een R99 die los kan zitten zoals bij die andere droger :?::roll:.
Ga morgenavond waarschijnlijk weer verder.
Prettige avond, Dirk
Ja Dirk zo simpel is het nu niet. R99 zit niet in deze keten :mrgreen:
Je moet het spoor volgen vanaf de alleenstaande poot van de TNY, naar de keuzeschakelaar toe, daar kom je de veiligheidsweerstand tegen, maar ook een inductor en ook een diode.
Als je de alleenstaande poot van de TNY meet t.o.v. de kruislingse poot meet je de mosfet, deze moet hoogohmig zijn in beide richtingen. Is hij onder de 100 ohm dan is hij zeker stuk
Je bedoelde toch op de pootjes aan de andere kant op de TNY?
dan is die waarschijnlijk overleden, ik meet maar op 2 pootjes een paar ohm maar niet vanaf die alleen staande ga nu even de luikjes dicht doen. Vr.Gr. Dirk
Nee want ergens in mijn geheugen staat dat R47 de veiligheidsweerstand is, maar kan dat nergens meer terug vinden in welk type ik dat ook al weer gezien had.
En welke kleur hebben die ringen? Ik kan de kleur op de foto niet goed zien.
Er moet een stroomkring zijn van de weerstand via een inductor en een diode naar de drain (alleenstaande pen) van de chip.
En je moet de chip kruislings meten met beide polariteiten van je meter, ze moeten beiden hoogohmig zijn, dan zijn ze goed.
Dus de alleenstaande pen en de kruislingse in de andere hoek aan de overkant.
R47 is Beige met gouden gele zwarte en bruine ring
R47 is 194,4 Ohm zwarte pen aan de gouden kant rode pen aan de bruine kant, anders om 0 Ohm
TNY geeft geen respons op de kruislingse pennen
20211227_095724.jpg 20211227_212419.jpg 20211227_212426.jpg 20211227_212541.jpg
Met R 47 sta je ergens doorheen te meten. Want aan de kleurcodering bruin zwart geel heb je een weerstand van 100Kohm. Dus dat is hem dus niet.
Als ik naar het beeld van de TNY kijk, dan krijg ik de indruk dat het soldeer niet lekker gevloeid heeft. Klopt dat?
Ik wil je aanraden om de contacten eens goed in te smeren met dezelfde flux en slepend te solderen, zoals dat in dit filmpje wordt gedemonstreerd.
