AEG lavatherm carat-w wasdroger blijft hangen op 21 minuten
Mijn wasdroger blijft 'hangen' op 21 minuten. De was wordt warm en droger maar niet helemaal droog. Elke keer blijft hij op 21 minuten staan en blijft maar draaien en draaien.
Er branden geen lampjes, de zeef en het reservoir zijn schoon.
Lavatherm carat-w AEG
typ A481 ACA 01 N
PNC 916014 17600
S-NO 211 37 846
Wat is er mis met mijn droger?
Wie kan mij helpen?
Doet hij dit bij alle gekozen programma`s of bijv alleen maar bij extra of kastdroog.
Zet hem eens op tijdsprogramma zonder sensor en kijken wat hij dan doet.
De vorige keer had ik hem op intensief - lage temp. staan en bleef hij hangen op 21 minuten.
Ik heb hem op 'kastdroog' gezet en dan blijft hij hangen op 13 minuten.
Daarna heb ik hem gewoon op 40 minuten gezet. Na 40 minuten is de was nog nat en zit er geen water in de opvangbak.
Ik zei dat hij wel warm werd maar daar twijfel ik aan. De was is lauw en de binnenkant van de wasdroger is warm. Maar misschien komt dit door de wrijving van het draaien?
EKPATRICK; heb je nog andere ideeën?
Je moet tijdens het drogen water in da opvangbak krijgen anders heb je ergens een verstopping, heb je de condensor wel goed schoon gehouden?
Het slangetje van het condenswater kan verstopt zitten en ook de pomp zelf.
Afvoerpompje kan ook defect zijn.
Probeer eens door het slangetje te blazen.
Pietertje!
