Aeg lavatherm 88730 update Waterpomp code c2
Bij onze wasmachine AEG lavatherm 88730 ,PNC 914 002 038 00 S-NO 01311644 verschijnt de code C2. Ik heb het water weg laten lopen en het filter gecontroleerd. Weinig vuil erin en de pomp bromt maar draait niet.
Hoe kan ik makkelijk bij de pomp komen? Wat moet ik loshalen ?
Alvast bedankt
Vermoedelijk zit de afvoerpomp geblokkeerd. (zoemend geluid)
Het schoepenrad van deze afvoerpomp is niet via de opening aan
de voorzijde te bereiken.
(bij dit type AEG zit de pomp dwars op de opening gemonteerd)
Je zult dan ook het front van de machine moeten verwijderen.
(het demonteren hiervan is al menigmaal op het forum besproken)
Hierna kan je de pomp van het filterhuis losschroeven en de blokkade opheffen.
Probleem opgelost : zie ionderstaande bevindingen
Voorkant inmiddels open gemaakt , voor diegene die het willen weten :
* Stroom en water uitzetten
* eerst "deksel" eraf halen, twee schorefjes aan de achterkant loshalen en dan deksele eraf schuiven
* schroeven in filterhuis losmaken en de onderkant er naar rechts schuivend afhalen
* zeepbakje eruit halen
* schroeven in zeepbakje eriuit draaien. Bovenoop twee schroeven losdraaien en de voorkant voorzichttig losmaken
* manchet losmaken door de plastic strip in de deuropening los te maken, daarna rubber los maken ( zat wat ge"geplakt")
* schroeven de voorkant losmaken, vookant verwijderen
Daarna is de pomp te bereiken, ik heb tegelijkertijd ook de recirculatiepomp vernieuwd omdat de speling op de as daar nog groter was dan op de afvoerpomp
Ook heb ik alle slangen , mn de grote vanaf de kuip. schoon gemaakt
Zoals bekend geschiedt monteren in omgekeerde vogorde
CRubennnn
