AEG lavatherm 86285 start niet
Mijn droger AEG Lavatherm 86285 start niet meer
Enkel display werkt
bij het starten begint symbool droogcyclus te knipperen en hoor je enkel relais schakelen verder komt er geen beweging in het machine
Contact slot gecontroleerd --> ok
Vlotter getest en gekeken of pomp vast zit--> ok
Verwarmelement warmt niet en motor draait niet
trommel een zetje geven bij aanschakelen doet ook niets
bovenste printplaat bekeken maar niets abnormaals te zien
Nog iemand ideetjes wat ik nog kan kontroleren of testen?
Originele Kabel naar Verwarmingselement heeft 3 roze draden + temp voeler (2 zwarte draden)
L1 gaat over clixon ,L2 en L3 zijn de fase van de verwarmingselementen
ik heb een externe verbinding gemaakt met 220V over L1 en L2 ---> element warmt op
L1 en L3 ---> element warmt op
roze draden komende vanaf printplaat geven op het verwarmingselement ook 220V zoals op testverbinding maar toch verwarmt het verwarmingselement dan niet.
Kan iemand dit verklaren?
sandragaspar
